查看: 4473|回复: 19
[照明] 交易区买的6元钱包邮的罗翔简易路灯拆解
发表于 2019-3-18 13:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛论坛看到的6元钱的路灯,感觉很便宜就买了一个回来试试,感觉还不错,标称50W,实测16W,亮度还可以,发热不算严重
参与人数 8家元 +160 收起 理由
aacyxjz + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 認真發帖
moontree + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
10655188 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:43:31 | 显示全部楼层
灯的驱动看起来很简单,这样的还是第一次见到,JX1008是个啥芯片?在百度上没查到,灯板后面没有导热硅脂,自己涂上了
参与人数 16家元 +258 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
myhaly + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
csjsone + 20 歡迎探討
温力口 + 14 谢谢分享,这多功能插座漂亮,6大洋的路灯.
lrm888 + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 线性恒流,也是恒流,灯板搞好散热还是不错.
10655188 + 12 最后12M了明天补上
发表于 2019-3-18 14:38:11 | 显示全部楼层
虽然不贵,但不是很看好
发表于 2019-3-18 14:42:58 | 显示全部楼层
这个灯去年偶也撸过,实在不行也
壳子是铁皮的,地线啥的也没接,驱动是线性恒流,温升比较高,去年被大家伙抨击过
发表于 2019-3-18 14:50:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。六头羊,挺划算!等米下锅中。。。。。。
发表于 2019-3-18 15:00:10 | 显示全部楼层
频闪超级严重,只能吃灰了
发表于 2019-3-18 16:24:11 | 显示全部楼层
有点像直驱,相当于恒流三极管模式,发热会大些,还没有电容,估计得闪。如果16W灯板还不热,可以考虑换一个好一点的驱动。
发表于 2019-3-18 18:19:51 | 显示全部楼层
铝基板还是要好评
发表于 2019-3-18 18:19:56 | 显示全部楼层
最好找个废旧笔记本电源,把高压侧滤波电容接在楼主的灯具上,可以减缓频闪。
发表于 2019-3-18 19:45:58 | 显示全部楼层
这灯色温如何?4k到5k比较好
发表于 2019-3-18 19:50:59 | 显示全部楼层
路灯用3000k左右,黄光晚上穿透力超好。
发表于 2019-3-18 19:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5并10串?总电流80mA?一串不到10mA,是不是哪不对?今天弄个2并6串的2835珠,调大限流电阻,一串65mA。合适了。
发表于 2019-3-18 20:17:58 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-3-18 19:55
5并10串?总电流80mA?一串不到10mA,是不是哪不对?今天弄个2并6串的2835珠,调大限流电阻,一串65mA。合 ...
线性恒流直驱,灯珠是50串的,仔细看后面的图。
发表于 2019-3-18 21:03:18 | 显示全部楼层
线性恒流,也是恒流,灯板搞好散热还是不错的
发表于 2019-3-20 12:25:45 | 显示全部楼层
bzx8086 发表于 2019-3-18 13:43
灯的驱动看起来很简单,这样的还是第一次见到,JX1008是个啥芯片?在百度上没查到,灯板后面没有导热硅脂, ...
这灯估计虚标比较厉害,要不散热是个问题。
发表于 2019-3-20 12:31:54 | 显示全部楼层
JX1008估计是个单通道LED恒流驱动控制芯片,这种恒流芯片输出电流外置可调范围一般不大,在5mA~80mA左右。常用于多个LED串联的电路。
发表于 2019-3-20 22:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恒流二极管方案。随电压波动,闪啊闪。
发表于 2019-5-6 13:48:43 | 显示全部楼层
跟风撸了一个,一直没开封。昨天想起来,接电试试看。所有灯珠都是微亮状态,直接扔一边去了。
发表于 2019-5-6 14:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个和楼主一样的显示表,这个直接用220没问题吗
发表于 2020-7-19 23:22:05 | 显示全部楼层
也有个这样的灯,驱动位置烫得一塌糊涂,
线性恒流,多余的功率全耗到驱动上了,还没法避免。
想到的方法只有把驱动全挖了,再外接驱动才行。
GMT+8, 2025-7-22 12:48 , Processed in 0.468001 second(s), 15 queries , Redis On.
