查看: 6270|回复: 23
[改装] 用完的化油器罐,重生了
发表于 2020-6-1 22:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 气嘴一个,空罐一个,用的是锡焊。   试了下用打电气筒打气,能喷水,汽油。。别的还没试。。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-6-1 22:02:53 | 显示全部楼层
加液体要把气嘴拆了,用注射器把液体从气嘴的位置打进去。
发表于 2020-6-1 22:48:33 | 显示全部楼层
这个有点意思,第一次见这种骚操作的,哈哈。
发表于 2020-6-1 23:01:19 | 显示全部楼层
配漆自喷,有正向灌装设备的,就是从喷嘴压进去,填料和抛射剂一起注入。
发表于 2020-6-2 08:05:01 | 显示全部楼层
好主意,可以申请专利,附带国家专项资金50w:lol:
发表于 2020-6-2 08:58:36 | 显示全部楼层
以前用16G的co2车了一个重复罐装的小气罐   TB上3~50块买瓶辣椒精  妥妥的防身神器
发表于 2020-6-2 14:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意压力。压力太大嘛结果你懂的。
发表于 2020-6-3 10:49:43 | 显示全部楼层
这样很危险,建议不要充入太多气体,因为破坏了原罐体的结构导致压力分布不均匀,很容易BOOM。
发表于 2020-6-3 15:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道耐压多少, 炸了就漂亮了
发表于 2020-6-3 16:50:53 | 显示全部楼层
中学时这么干过
发表于 2020-6-3 20:17:29 | 显示全部楼层
当年还见过把老式汽门嘴焊到液化器钢瓶了,等用到底子压力小了时,拿个打气桶打气后继续用的。
发表于 2020-6-4 08:23:09 | 显示全部楼层
既然是开孔,建议开多一个孔放料,以后使用比较方便,仅供参考。
发表于 2020-6-4 08:35:08 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2020-6-3 20:17
当年还见过把老式汽门嘴焊到液化器钢瓶了,等用到底子压力小了时,拿个打气桶打气后继续用的。 ...
绝对的混合气啊 爆炸的节奏啊
发表于 2020-6-4 12:52:57 | 显示全部楼层
难得玩玩可以,但安全请小心施工一定要多检查
发表于 2020-6-5 12:34:52 | 显示全部楼层
易燃,焊的时候怎么保证安全?焊罐的都是注满水再焊,这个用锡焊好像不好操作
发表于 2020-6-5 17:45:42 | 显示全部楼层
不怕打气把罐子打成手榴弹么?
 楼主| 发表于 2020-6-5 19:03:55 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2020-6-5 12:34
易燃,焊的时候怎么保证安全?焊罐的都是注满水再焊,这个用锡焊好像不好操作 ...
开完洞用水洗一下就行了,有专用的强力焊接剂,网上有卖
 楼主| 发表于 2020-6-5 19:04:52 | 显示全部楼层
气门口很好拆的,几圈就拆下来了
发表于 2020-6-6 20:45:29 | 显示全部楼层
那个啥没用的二氧化碳或者什么灭火器的罐也可以,那个强度大
发表于 2020-6-6 21:17:38 | 显示全部楼层
这项目王多鱼投了
GMT+8, 2025-8-21 16:28 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
