查看: 6135|回复: 19
[工仪] VC9801A,电容档坏了,一直显示1,求救
发表于 2019-3-18 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
修了一台启动电阻坏的电动车充电器后,发现电容档坏了,一直显示1,记得当时也没有测电容啊.......
电容测试一脚接com,另一脚直接进7555
周边粗略测了一下没明显损坏的,求教这个怎么修
发表于 2019-3-18 15:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论坛不是说出保之后也给免费维修吗!联系厂家就可以。
发表于 2019-3-18 15:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的优利德吧
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:16:57 | 显示全部楼层
这个没那么好的保修.........
发表于 2019-3-18 16:30:00 | 显示全部楼层
估计是在测量时选错档位了!买块新表吧。
 楼主| 发表于 2019-3-19 08:54:47 | 显示全部楼层
椿佳电脑 发表于 2019-3-18 16:30
估计是在测量时选错档位了!买块新表吧。
其他档位是好的,哪能轻易抛弃
发表于 2019-3-19 09:55:07 | 显示全部楼层
电池没电了
 楼主| 发表于 2019-3-19 12:20:49 | 显示全部楼层
有电的,拍照时随便接一个
发表于 2019-3-19 19:41:06 | 显示全部楼层
dongdu 发表于 2019-3-19 12:20
有电的,拍照时随便接一个
没有图很难修, 查下保护元器件没毛病那就扔了吧
发表于 2019-3-19 22:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测电容是文氏桥振?估计这问题了,其他正常的。网上应有这部分电路
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:32:09 | 显示全部楼层
拆了7555就归零了,周边找不到损坏的,7555怎么测好坏,没有短路的脚
发表于 2019-7-17 16:06:15 | 显示全部楼层
只能返厂维修了
发表于 2019-7-17 17:41:58 | 显示全部楼层
7555周围电阻三极管有没有坏的, 没有的话换一个7555
发表于 2020-6-28 19:33:33 | 显示全部楼层
樓主,修好了嗎?
发表于 2020-6-28 19:38:28 | 显示全部楼层
7555=NE555
字数字数字数
发表于 2020-6-28 20:59:28 | 显示全部楼层
估计是在测量时选错档位了!买块新表吧。
发表于 2020-6-28 21:30:08 | 显示全部楼层
7555,NE555,ka555,5G1555.除了三五和大重九的烟安不上,只要能按上的基本上都能用
发表于 2020-7-20 18:05:43 | 显示全部楼层
555不能代换7555,首先电压不同,另外一个是双极式,一个是MOS式怎么能乱换?不排除碰巧正常工作的。
发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦这款vc9801A 弹片图片能帮发看一下吗?我的搞乱了。
GMT+8, 2025-7-2 21:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
