查看: 2486|回复: 11
[手持表] 优利得UT136B+的电容档有没有bug
发表于 2020-6-5 23:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说136的电容档在接近满刻度读数时有档位反复升降的bug,今天想起来测试了一下,没有发现问题。请发现此bug的朋友分享下测试条件,共同分析下原因。大多数时候不一定是设备问题,也有可能是测试方法出了问题。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
lauey + 20 大尾巴狼
发表于 2020-7-2 13:27:33 | 显示全部楼层
表出厂日期多少。
发表于 2020-7-5 20:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咦不是3999显示吗,怎么能显示4000出来呀,请教?
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pc655 发表于 2020-7-2 13:27
表出厂日期多少。
合格证上是19年12月,但是印刷的不是章,不知道准不准
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以显示4000,厂家写3999可能只是习惯标法,一般3-3/4的表可能是3999也有可能是4000,甚至4096,一般都可以叫4000字,对于芯片来说就是换挡的设置,有的是逻辑电路为了方便可能是4096或4000,有的是寄存器设置更方便。比如12bit~4096以下对计数器没实际区别,对adc性能也没区别,所以不少adc实际上能输出4096,但实际显示可能限制到4000或3999,也有显示到4096的. 对于万用表电容档其实不是adc输出而是计数器输出,我也没注意到136的adc最大到多少,回头试试
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ADC也可以到4000
发表于 2020-7-5 21:48:34 | 显示全部楼层
还真是涨姿势了。
这个表可以改6000字显示吗。
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-5 21:48
还真是涨姿势了。
这个表可以改6000字显示吗。
不可以。双积分的adc,最多也就改快点
发表于 2020-7-15 10:42:54 | 显示全部楼层
也买了一块,能改5999 9999就好了。。:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可能,
发表于 2020-7-28 23:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表mA档内阻只有1.548Ω?
VC86E就是因为mA档内阻高达12Ω被嫌弃的
发表于 2020-7-29 17:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查帖子136B+这块表说主芯片可能是承永ES278,未证实。
官方pdf在这里,最大显示4000字(非3999字)
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES278.pdf
但是这块表为了显示好看砍了底数,画蛇添足。
GMT+8, 2025-5-12 22:34 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
