查看: 18088|回复: 108
[综合] 自制低成本小萝卜头螺丝刀
发表于 2019-3-19 08:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说是低成本?因为这种双头批头,坛友们应该撸了不少了,即使花钱买也是有低价一根包邮的。为什么叫小萝卜头?因为完成后螺丝刀的总长在10厘米以内,最适合在狭小空间内使用。
1、所用材料:6.35双头批头、20-25mm长干壁钉、金属管(我这个是扫把柄,铝管内径约20mm。铜、不锈钢管之类更好)、直径30-40mm的树枝段
2、先估算下尺寸:准备在螺丝刀的木柄内放入自攻螺丝,批头在手柄内是怼在螺丝十字槽中的,这样固定的优点是:木手柄前段受的扭力减小,就不易开裂了;批头尾部抵实在螺丝槽中后,使用中受到了轴向的力后,批头也不会在木柄中越陷越深。我这根批头总长实测62mm,打算外面留35mm左右,所以到时钻孔深度在27-28mm(如果是65mm长度的批头,孔深可定为30mm左右)。木柄最终的长度定在60-65mm左右,再少不行了。
3、用3、4.5、6mm钻头依次在树枝圆心打孔,孔的最终直径是6mm,孔深27mm(钻孔时孔深可在钻头上包上胶布来控制),孔请确保垂直。为什么要把孔径定在6mm?这根6.35双头批头的六角对边尺寸实测是6.30mm,对角尺寸为7.1mm,把它钉入6mm孔中时,对边处与半径只差0.15mm,对角处与半径差0.55mm。所以把批头敲入木头时,看似批头很粗,实际木材受的力可能还没有直接敲入一根铁钉大,所以不用过于担心木材开裂。当然如果装入批头木头就裂了,那么这个木材是不合适的,现在不裂,做好后一拧螺丝还会裂的
4、如果是用材质坚硬,伸缩性小的硬木、红木做手柄,为了防止开裂,请参照下图,先在圆周6个点上钻上小孔,再钻6.0-6.2mm的大孔,或用小锉修一下,这样应该也行了
5、把干壁钉包上胶布,夹在电钻上边转边磨,把尾部直径磨小,使其能正好放入6mm孔中,别磨太小,不然没法确保同心度。我这个是磨到直径5.8mm。把这个螺丝拧入孔中,拧到底拧到无法拧动为止
6、把批头的十字对准孔中螺丝上的十字槽。对准后先用手把批头的头部压入孔中,这一步要仔细些,可反复拔出调整。确认无误后,在批头上垫好木块后,用锤子把批头慢慢得,分多次,完全敲入手柄中,如果到位的话,外面所留批头的长度和计算的是一致的。如果还长个2mm左右,敲不进去了,很有可能是批头没对准螺丝,没进入十字槽中。由于木材是有伸缩性的,批头最终在木柄中是卡得非常紧的,估计要再拔出来是很难的了
7、开始加工木柄,把批头夹上电钻后,边转边磨。重要提醒:这个木材直径较大,用电钻车木柄时,特别是初始阶段,受力较大,小功率的或质量不好的电钻要小心损坏。先用的木锉,太慢了
8、用角磨机加上百叶轮,下肉很快,短时间就成型了
9、成型后,再用砂纸打磨下,不磨得过于精细了,因为过于光洁了,中看不中用,手容易打滑。手柄头部用锉刀磨的,直径要比管子内径略大,要倒一下角,便于装上金属套。套子长度10mm,内径20mm,一端是用切管器切的,口部有点内收的,套在木柄上更好看;另一端是直接锯下的。
10、木柄头部的直径与套子原想过盈配合的,要把套子硬敲进去的,这样效果最好。我因为太兴奋,多磨了点,现在用手用力就能套上,建议大家磨到接近尺寸时要放慢速度,并用砂纸磨。
11、只好用AB胶来粘了。套上后用锤子沿着管子切面的圆周把它与手柄敲得更服贴些
12、给木柄上油防裂。我喜欢浅色些的,就用的橄榄油。反复上油直到饱和
13、上油时也可在布或纸巾上倒了油,边转边上,由于磨擦发热后,会加速吸收
14、完成后的样子,小屁屁的花纹还是很漂亮的。螺丝刀总长为96mm,手柄最大处直径25mm。
总结:木材的选择上,别用太松软的,当然有硬木的更好。贴子中用的树枝段因为是圆形的,所以车木柄时比较好操作。刚锯下的树枝或含有水份多的木材是不行的,等水份流失后会变形与开裂。我这段树枝是香樟的,修树时捡回来后在楼道里放了2年了,所以不会变形开裂。金属套+自攻螺丝的组合,使这个螺丝刀能承受一定的扭力,日常轻度正常使用,试下来是可以的,但别想多了,重度使用没法保证不会损坏,毕竟木质与钢质的批头座不是一个等级的。手柄中的自攻螺丝,可以先拧入到位后,再拧出来加上胶水后再拧入,更牢固;自攻螺丝建议选择贴子中的干壁钉,这种螺丝的十字槽与批头咬合得更紧密。金属套的选择上,用铜管或不锈钢管更美观牢固。因为手柄总长比较短,手柄的直径建议在30-35之间,这样手能更好把握。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
参与人数 48家元 +866 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
qingf2008 + 20 謝謝分享
jackydiy + 9 原創內容
阳光使者 + 20 手工漂亮啊!请问套子是什么?.
10655188 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-3-19 08:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 08:46:20 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
阳光使者 + 20 要有控制和时机才行啊!
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-3-19 08:46:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-19 08:48:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討。这个对手艺的要求并不高,大家都.
发表于 2019-3-19 08:50:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-19 08:51:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 据说阶级是很明显的.....
发表于 2019-3-19 08:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 08:57:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:00:59 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
阳光使者 + 20 时间只会顺延...所以,要及时啊!.
10655188 + 20
发表于 2019-3-19 09:03:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
csjsone + 10 原来改规则了,看了您的回复,去站务中心看.
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:03:08 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友以后用长批头做一个双头的,更有可玩性.
10655188 + 20
发表于 2019-3-19 09:04:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
csjsone + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-19 09:12:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:19:42 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-3-19 10:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 11:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 11:48:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
