查看: 4827|回复: 20
[电源] 拆德玲电动车锂电池充电器
发表于 2020-6-10 11:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季了,一直用中兴2400给电动车充电,可是气温高了后风扇太吵了。所以买了个德玲的充电器,21串88.2V的。试充电发现电压不满意,当初忘了买铁锂87.6V的了,我一般充电不充满,都冲到4.15V左右。把电池都充到4.2V心里不舒服司机:lol:
拆开看看,看看能改电压不。
外壳不小。
反面
拆开后感觉板子小了好多
反面
为啥不用一体的整流桥?
滤波也不大啊
磨死管,20N?0,我这记性,拍完照就忘了,结果照片糊了看不清
看见358和431了
有431改动电压就有戏
输出有可控硅控制,不接电池没输出,这点有点烦人。还有一个低压降的二极管,是防反接的用途吧
输出的电容忘看了,反正个头很小。
另外改电压,应该是动431的上臂电阻吧?电压想调小上臂电阻是加大还是减小?各位老铁给个意见,谢谢啦。
拆完收工,先装起来。
参与人数 3家元 +26 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。认真发贴。。。。。。.
aacyxjz + 8
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-6-10 11:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真巧 和我刚刚爆掉那个布局一样  我来看看烧黑的电阻:sweat: 电压不一样。
我那个也改过,上拉电阻加大电压加大  下拉正好相反
发表于 2020-6-10 12:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主 可以帮忙看下这两个位置电阻色环和三极管型号吗。  3845和场管附近  谢谢  方便的话拍个照片:lol:
发表于 2020-6-10 12:14:40 | 显示全部楼层
原车60V控制器,能上88.2V吗? 原车台铃 48/60 V两用的控制器
 楼主| 发表于 2020-6-10 15:27:44 | 显示全部楼层
我的控制器是60V、72V通用的,一个跳线切换,不能超90V,90V控制器过压保护!电机不转,曾经用26串铁锂试过,只能给电池放电掉到90V以下才正常。
你的控制器我就不知道了,电容耐压问题不大,不知道你的控制器过压是多少。
发表于 2020-6-10 15:59:37 | 显示全部楼层
组锂电时买的这个,充了几分钟后黑灯,郁闷,换个高兆。。。
发表于 2020-6-10 16:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老铁,6020的电动车,铅酸电池,推荐个质量好点的充电器,需要充满自动断电的那种,对电瓶伤害越小越好
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-10 16:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个整流桥还比这4个二极管便宜吧,
 楼主| 发表于 2020-6-10 20:23:23 | 显示全部楼层
你要的图片
发表于 2020-6-10 21:17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,质量看起来看还不错
发表于 2020-6-10 22:15:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。认真发贴。。。。。。
发表于 2020-6-12 06:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2020-6-10 20:23
你要的图片
看到了  非常感谢!
发表于 2020-7-16 17:31:33 | 显示全部楼层
谢谢分享了,拍的很清晰,继续加油吧!!
发表于 2020-7-16 19:57:43 | 显示全部楼层
这充电器有400W打死都不相信
 楼主| 发表于 2020-7-16 20:28:43 | 显示全部楼层
水天堂1 发表于 2020-7-16 19:57
这充电器有400W打死都不相信
350瓦还是有的
发表于 2021-3-10 17:32:21 | 显示全部楼层
你好,朋友,  我问一下锂电池电动车充电器的一个问题,问题是这样的:我想把充电器放在地下室,然后买两个接头再加一根长长的电线,其中一个接头在地下室连接充电器和长长的电线,另外一个接头连接长电线的另一头,然后这样就可以把线扯很远,给我放在室外的电动车充电了。问题是我怕充电器区分零线火线或者正负极,请教一下假如把长电线的零火线或者正负极接反了方向,会不会把充电器或者电瓶烧掉呢?
发表于 2021-3-10 18:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
limaoding 发表于 2021-3-10 17:32
你好,朋友,  我问一下锂电池电动车充电器的一个问题,问题是这样的:我想把充电器放在地下室,然后买两个 ...
直流输出不建议延长,线损太高电池充不满
发表于 2021-3-10 19:46:45 | 显示全部楼层
交流220V线可以延长,50米以内都可以。
发表于 2021-3-11 11:42:19 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-3-10 18:27
直流输出不建议延长,线损太高电池充不满
虽然我不大懂,但是线损的话肯定有,这个我不担心,直接多充点时间就行。
我主要有疑问的是从充电器延长出来的线,区分零线和火线吗,因为我需要直接把另一端头插到电动车上 。
发表于 2021-3-11 11:44:27 | 显示全部楼层
也就二十米的距离,主要我不会区分零线和火线,怕接反了会不会烧了充电器或者电池
GMT+8, 2025-5-14 00:20 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
