查看: 4348|回复: 28
[工仪] 入坑了,为修复锂电池,组装了点焊机、电池测试仪、13路充电器(3)之...
发表于 2019-3-19 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装电池组点焊机是必备的工具,都说用微波炉的变压器来做最好,刚开始在废品回收那找到了一个800E的微波炉变压器,锯开拆出各级线圈,用了两条25平的铜线剥皮后合并,套上热缩管,无奈却不够位置绕四圈,于是找了一个更大一点的原380V的变压器,拆除了次级线圈,但初级是按380V设计的,于是又根据相应的阻值去掉了部分初级线圈,用合并的铜线刚好够位置可以绕四圈,测量电压4v左右。找了个废电箱,刚好可以放进变压器。接上购买的电流和时间控制板,将一根点焊针一分为二,插进点焊线端,用铜线缠紧。装了一个固定的点焊触发开关和一个脚踏开关。试机,刚开始用时间表5和电流表60来点2.0镀镍钢带,焊点发黑,针粘连,调到时间1,电流50,焊点漂亮稳固,完美。之前试过没用来控制点焊,电流大,火星四溅,焊点发黑,用电流和时间控制板来控制点焊就很容易控制焊接效果了,所以想做点焊机的朋友真的是少不了这块电流和时间控制板啊。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
阳光使者 + 20 不错!支持自己动手做一些必要的工具!.
411183343 + 10
数码之家 + 30
rush + 10 现在都玩这个,真暴力
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-19 16:35:07 | 显示全部楼层
不错不错,看上去很威武
发表于 2019-3-19 16:53:56 | 显示全部楼层
做的不错,虽然简陋,好用就行。
发表于 2019-3-19 17:00:37 | 显示全部楼层
这个厉害,2.0的镍条也可以点焊。。。。。。
发表于 2019-3-19 17:53:52 | 显示全部楼层
点的0.2的吧?2.0那么厚肯定不行的···电线从箱体出来的那里,热缩管那么薄怕不顶事,套两截软水管比较好。这变压器厚度真不错··初级只是减少没有增粗吗?
发表于 2019-3-19 18:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干的漂亮! 应该是0.2。。。 2.0就该称作钢板了。。。
发表于 2019-3-19 18:25:24 | 显示全部楼层
0.2的吧估计楼主编辑错误2.0的那么厚不可能弯成那样
发表于 2019-3-19 20:20:09 | 显示全部楼层
我花了成本100多做了3天搞了个点焊机,做好后焊接了5个电池,做了个充电宝吃灰了:titter:
发表于 2019-3-19 22:44:55 | 显示全部楼层
一共花费了多少米?
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:39:40 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-19 16:35
不错不错,看上去很威武
谢谢参观!
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:40:08 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-3-19 16:53
做的不错,虽然简陋,好用就行。
自己动手,实用为上!
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:40:49 | 显示全部楼层
嘻嘻,2.0除以10啊
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:46:07 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-19 17:53
点的0.2的吧?2.0那么厚肯定不行的···电线从箱体出来的那里,热缩管那么薄怕不顶事,套两截软水管比较好 ...
谢谢提醒,这个是试机拍的照,后期都有套厚管避免磨损的!初级线只是减少而已,线径是比较小,但试机效果也很好,所以没有换线
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:46:37 | 显示全部楼层
嘻嘻,改天试试2.0看行不行
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:46:58 | 显示全部楼层
嘻嘻,改天试试2.0看行不行
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:47:20 | 显示全部楼层
嘻嘻,改天试试2.0看行不行
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:48:05 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2019-3-19 20:20
我花了成本100多做了3天搞了个点焊机,做好后焊接了5个电池,做了个充电宝吃灰了 ...
主要是用来组电动车电池组,所以要用得多
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:49:55 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-3-19 22:44
一共花费了多少米?
就是买了控制板和点焊针、热缩管等,加起来80几元,其它都是废物利用。
发表于 2019-3-20 12:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的,变压器很大,焊点不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-22 22:40 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
