查看: 12585|回复: 21
[焊接] (已解决)求助 白光高频焊台显示he问题
发表于 2020-6-17 16:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台白光bk3200高频焊台,开机32度闪一会显示he,排除手柄,万用表测试正常,换过发热芯还是那样,万用表测量到板子导通,排除插座接触问题,控制板温度+-能操作,就是加热就显示he,电路板viper22a 4脚电压16v 3脚0.8v,百度属于正常,7805输出电压4.99v正常,有3个打磨芯片,和一个393,393换过,8脚打磨芯片百度别人拆机图是tc4424,其他的看不清,供电压测的13v,输入输出加热时3v多,he时为0,两个460 mos测试正常,替换过一样,加热时电压4v多,he后为0,输出发热芯没电压,百度找到打磨芯片ucc3895dw和cd4081
已解决,替换光耦还有mos驱动芯片4424正常了,哪个坏就不知道了,这个虽然标120w,但是功率测了最高144w
发表于 2020-6-17 16:30:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 16:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 17:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 17:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 17:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 18:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 22:59:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 17:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 20:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 20:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 07:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 10:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 12:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 17:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 19:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 16:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-18 21:04:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 09:20 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
