查看: 15425|回复: 165
[工仪] 倒找钱的表还怪好玩的(三),伊莱科EMAX3改锂电供电
发表于 2020-6-17 18:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把EMAX3的背光改了(倒找钱的表还怪好玩的(一),伊莱科EMAX3改背光),然后又加了背部支架(倒找钱的表还怪好玩的(二),伊莱科EMAX3增加背部支架),每天空闲时间太少,只能匆忙折腾一段发一段了,话不多说,下面继续搞事情:giggle:
EMAX3关机之后还是有点点电流的,3.2uA
开机之后电压档1.14mA,其他档位也几乎差不多
蜂鸣档电流比较特殊一点,0.74mA
蜂鸣响的时候,24mA+
背光亮的时候18mA+
蜂鸣+背光的时候,39mA+,比较可观了
蜂鸣响+背光亮的时候,保证不出现低压报警图标,此时供电的输入电压需要大于等于2.7V
万用表能正常工作的最低电压是2.3V左右
拆开,后壳的地形比较复杂,没有太合适的地方放置锂电池
库存的小锂电
比划了一下,电池放在背光板后面正好,螺丝柱正好卡住电池,后壳也正好顶住电池,那就这么搞了:cool:
锂电池保护板是经典的8205和DW01组合
正负极中间是T极,无铅的焊点一点都不亮
换长线
电池仓这里钻个孔,走电池的线
以前打的6206小板,用的3.0V的IC
双面板,兼容SOT23和89两种封装
焊接电池的导线、正负极弹簧的导线,再做一个2.54的接头用于充电
充电中
电池小,用编程电阻选择小电流充电
装好,584电压基准测试,2.5V
5.0V
7.5V
10V
改装锂电完成,这下再也不用担心电池的续航问题了:giggle:
如果坛友觉得帖子有用,请点击下方的《收藏》,如果觉得帖子写的还行,请点击下方的《点赞》,你们的鼓励就是我前行的动力……:giggle:
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +1450 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
思绪漫天飞 + 40
小鼯 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
发表于 2020-6-17 18:39:12 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
东京的士 + 10 严厉打击这种秀技术的风气
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-17 18:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 18:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 18:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-17 19:11:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-6-17 19:14:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 19:15:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 19:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 19:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 19:18:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
发表于 2020-6-17 19:21:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2020-6-17 19:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 19:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2020-6-17 20:00:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2020-6-17 20:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 20:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:15:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 04:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
