查看: 8005|回复: 82
[影音] 35元包邮福利价 美国RCA回音壁带喇叭半成品 无源长条音箱 自己动手DIY回...
发表于 2020-6-18 17:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南洛阳
自己动手DIY一条回音壁,有箱体有喇叭,可直接使用也可进行改装,简单方便,坛友福利
美国RCA带喇叭木质回音壁箱体 无源长条音箱瑕疵品注:默认百世可到区域,疆藏青海等偏远区域不发
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.2f354702P9dE6u&id=611444186884&ns=1&abbucket=11#detail
带喇叭木质回音壁箱体带喇叭半成品 美国RCA品牌回音壁箱体,国内代工厂半成品,无源长条音箱,里面没电路板,内装高低音喇叭,当喇叭和箱体卖,可以直接接功放使用,也适合自己DIY改装,加块蓝牙功放板,就是一条蓝牙回音壁了,也可以作为环绕一体箱挂在后墙增强环绕效果,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕和小磕碰,成色如图,不退不换。本店有几种功放板可搭配使用。接线定义:左右声道每边三条线,黑红白,黑色为共用负极,白色为中高音正极,红色为低音正极
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx94D毫米,因尺寸较长,快递会收取发泡费用
美国RCA无线电公司品牌,四喇叭两高两低
顶板开口 160x17mm(沉孔160x22mm)
后面板开口145x22mm
前面板开口168x48mm(沉孔194x55mm)
2.1低音炮蓝牙功放板 带面板 可带无源低音炮 交流9V电压https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.34.73d57f1apcSVTh&id=587197280251
有买家使用此功放板来推,效果还行,既可以通过不同接法,直接接回音壁,也可再带一只无源低音炮
还有这种的,不带面板,其他和上面的一样蓝牙2.1三声道功放板 小功率9V交流供电 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.19.21a67f1amLIHhc&id=588450011889
2.1蓝牙功放板有两种玩法:
一种是,将红白并联接正,黑色接负,蓝牙板上低音炮线另接个低音炮,这样低音效果会好点,第二种,单边白黑接中高音上,打开底部低音喇叭,把黑色负极去高音剪断,另接黑色负极线,红色左右两根并联接低音炮声道正极,黑色两根并联接负极。
 楼主| 发表于 2020-6-18 22:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
还有RCA同品牌的2.1功放板,尺寸稍大,需要在箱体上扩孔
发表于 2020-6-18 23:51:50 | 显示全部楼层 IP属地:福建三明
坛友能不能发成色好点的?
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:12:44 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
sxylhh 发表于 2020-6-18 23:51
坛友能不能发成色好点的?
成色都还行,不要要求全新呃
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:08:44 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
美国2.1声道蓝牙回音壁功放板 DIY改装 12V供电 可带无源低音炮https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.10.5c027f1aiptXNr&id=620295301859
 楼主| 发表于 2020-6-20 09:09:49 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-6-20 13:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
木制音箱箱体,四个喇叭
 楼主| 发表于 2020-6-20 18:08:16 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
自己动手DIY一条回音壁
 楼主| 发表于 2020-6-21 08:09:53 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
 楼主| 发表于 2020-6-21 10:45:46 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
当喇叭和箱体卖
 楼主| 发表于 2020-6-21 14:53:11 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
坛友福利价
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:10:48 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-6-22 17:13:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
可直接使用也可进行改装
 楼主| 发表于 2020-6-22 21:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
自己动手做一条回音壁
发表于 2020-6-23 00:20:49 | 显示全部楼层 IP属地:北京
现在北京能发货吗
 楼主| 发表于 2020-6-23 06:42:39 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
lmzh2014 发表于 2020-6-23 00:20
现在北京能发货吗
丰台区不行,其他区应该还好,有不少北京坛友
 楼主| 发表于 2020-6-23 15:19:30 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:06:24 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
回音壁自己造
 楼主| 发表于 2020-6-23 21:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
自己做 回音壁
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:07:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
有箱体有喇叭
GMT+8, 2025-7-23 16:17 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
