查看: 26325|回复: 45
[电脑] 银行用的客户机,MINI电脑小主机拆看(国光UT3000N)
发表于 2020-6-21 17:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MINI 电脑小主机---WIN7 32位系统,foobar2000运行挺流畅。外接硬盘当硬盘播放器用,原来的(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112247)选曲不方便。到手拆开看看。。。。。。店家小主机介绍
小主机全套
电源适配器,外接硬盘要换个功率大的
内部分布
接口挺多
顶面
合格证
前面板有两个USB2.0接口
箱盖
箱盖上粘贴的配置表
空箱体
串口端子
主板背面
3V电池
主板正面
MSATS 固态硬盘背面
MSATS 固态硬盘正面32G
宇瞻内存2G
另一面
纸标IC2M1028N--查到是主板名称
揭开纸标IC型号--ITE IT8783F--I/O芯片
4枚RS232串口芯片--MP243EC
MP243EC近景
Realtek瑞昱 ALC662 集成声卡IC
FU1--保险电阻
SATA&小4P电源接口--刚好用来接硬盘
GPIO--通用输入输出接口,P PANEL 前面板接口缺
大散热器
内存接口
内存下面的IC等
NUVOTON(新唐) NCT3101S是一个双向电流(提供/吸收)的DDR终端电源稳压器。专为低输入电压,低系统成本与考虑空间的设计方案。NCT3101S只需要一个最小输出电容10uF就可以维持快速的瞬时响应。符合DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR3U、LPDDR3和DDR4 VTT终端电源的稳压要求。
大功率电阻
风扇接口---可接散热风扇了
6912AMOS管
FU3--保险电阻
6912AMOS管
AS358M---著名的双运放
ISL95837HRZ_IMVP-7VR12TM CPU的3+1和1+1电压调节器
4468 MOS管
空缺一枚芯片
RTL8111E网卡芯片,RTL8111E为新的40nm制造工艺,RTL8111C、RTL8111D(包括DL) 为老bai款式,90nm工艺。早期产品性能du一般。RTL8111E为新的40nm制造工艺。
RTL8111C虽然较为低端,但支持的新功能和网络稳定性没有问题。缺点为:CPU占用便高、大量小文件传输会较慢、偶尔会延迟,但不明显。但是基本能保证正常上网、游戏、看电影。为目前廉价和最为常见的低端主板配备网卡。
RTL8111E 和 RTL8111F采用较为先进的工艺,性能优化,传输文件较快,是这几个网卡里最好的两款。
自己用的是腾达U2 USB无线网卡--要装驱动
W25Q16DVSIG 1600万位串行闪存双和四SPIFLASH SOP-8
祥硕ASM1042AE,USB3.0 芯片--原机没有装驱动,后自己安装。
开机第一屏
WIN7(32位)
还剩29G空间
完!谢谢观看。
参与人数 6家元 +114 收起 理由
200birds + 14
zengrx8888 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-21 18:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 18:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 18:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 18:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 18:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 19:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 19:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 19:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 19:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 20:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 21:24:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 21:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 21:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 21:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 22:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 22:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 22:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 01:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 01:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 07:27 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
