查看: 10863|回复: 13
[另类] 0元打造斐讯T1散热底座~
发表于 2019-3-20 14:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
0元打造T1散热底座~
去年闲鱼入了个斐讯T1电视盒子,被闲鱼JS坑了!:huffy:后来才发现PDD上价格低很多~~
这款盒子非常不错!看电影很爽~除了芯片不支持DTS硬解~但是可以软解还算完美了!
但是盒子设计小巧,芯片又是发热大户!因为盒子整体还算非常好看的
不想破坏。于是当时就打孔散热了~还加了个支持5G WIFI的外置天线~
其实整体散热还算可以了~但想到夏天马上就要来了,还是需要改进一下散热。
网上有款专供的还不错,也喜欢。但是还是像自己来搞一个0成本的~~:lol:
搞0成本前,我还在PDD入了块带USB接口的12CM风扇,但是入手发现这风扇质量太差!
油封居然还漏油!而且不带灯!!!就放弃了~~~
之前购买电脑机箱送了带灯12CM静音风扇,就拿来用了
为了不破坏原风扇的接口,就大算用主板的3针插孔来转接
这个位置的三针很难得用得上啊!拆了~
找个USB线剪头,焊线忘记拍了,焊线很简单。随便用绝缘胶包的,热缩管不在身边,没办法:sweat:
这个三针插头,只需要焊接火线和零线都可以,第三针不需要
CPU 风扇 3针定义:1脚 接地(一般为黑色线)2脚 12V电压(红色线)3脚 测速线(监控风扇转速,一般黄色)
找4颗长脚的螺丝加螺母加个风扇防护网就OK了!
防护网我是装在下面防止碰到扇叶,出风位置不需要防护
放上T1看看,四周有空隙
为了散热效果,用东西填充空隙位置。
我是用的家电黑色泡沫块,切割后用黑色绝缘胶包裹
我只包裹了三面,正面位置正好有螺丝挡住T1两边,而且没有缝隙
放上T1效果
风扇上电效果
放上T1上电效果,T1两个侧面我之前开过孔
T1底部我也是开过孔的,风扇风就会进入到盒内再吹出
自此0成本打造T1散热完成!:lol:
本来就是静音风扇,转速不高,风力不太大。
后面我再找找之前的风扇调节器还在不,看能搞个手动调节转速
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-3-20 18:09:37 | 显示全部楼层
加防尘过滤才是王道
发表于 2019-3-21 10:11:31 | 显示全部楼层
小白问一下,PDD是哪里?
发表于 2019-3-21 11:03:44 | 显示全部楼层
jxxuya 发表于 2019-3-21 10:11
小白问一下,PDD是哪里?
就是床说中的拼夕夕夕夕
发表于 2019-3-21 12:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
干的漂亮! 支持折腾:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:36:01 | 显示全部楼层
小白问一下,PDD是哪里?
:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:36:45 | 显示全部楼层
dzcoll 发表于 2019-3-20 18:09
加防尘过滤才是王道
:lol:想了可以在下部加上防尘网!
发表于 2019-3-21 15:38:13 | 显示全部楼层
平 多多   平 多多
发表于 2019-3-22 14:39:50 | 显示全部楼层
查了下要168,也不便宜啊
发表于 2019-7-23 09:37:55 | 显示全部楼层
jxxuya 发表于 2019-3-22 14:39
查了下要168,也不便宜啊
我在熊熊上买的130,没刷系统没加散热的,只刮了K码
发表于 昨天 17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大冬天把我烫的不要不要的
发表于 昨天 22:03 | 显示全部楼层
我弄了架子立着放,自然散热。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
T1盒子确实发热比较厉害。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
只要有接口就好处理了
GMT+8, 2025-11-16 22:39 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
