查看: 1497|回复: 6
开关电源TDK SWS600L-24电位器作用
发表于 2020-6-27 09:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK sws600l-24里边这个电位器是调什么的?
发表于 2020-6-27 12:50:09 | 显示全部楼层
一般都是调整(PWM占空比 或基准电压 从而改变)电压的,可以在转动电阻旋钮时 用 万用表测量一下输出电压看看
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zigzagroad 发表于 2020-6-27 12:50
一般都是调整(PWM占空比 或基准电压 从而改变)电压的,可以在转动电阻旋钮时 用 万用表测量一下输出电压 ...
外面还有一个电位器是调电压的,里面这个拧动电流电压好像没什么变化
发表于 2020-6-30 14:20:18 | 显示全部楼层
一般是微调电压,条太多就不灵了。
 楼主| 发表于 2020-6-30 20:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuexueba 发表于 2020-6-30 14:20
一般是微调电压,条太多就不灵了。
大概意思就是外面微调电压,里面微微调电压?
 楼主| 发表于 2020-7-9 07:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把调节的这部分拆下来了,有没有大佬能看懂,下面那个是漏在外边微调电压的,上面那个要拆开外壳才能看到,里面那个是做什么用的?
GMT+8, 2025-9-6 16:05 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
