查看: 7312|回复: 22
[家居] 自己动手修理空调机漏水,其实很简单,篮球打气筒立大功
发表于 2020-6-28 11:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调室内机开了一会儿就滴水,只好先拿个桶来接冷凝水,这不是数码之家拆客的作风啊?先拆为敬!
先把室内机的扫风板取下,扫风板有弹性,可以弯曲,先拆中间,再拆两边
拆下室内机下方的三枚螺丝,再向上翻,取下室内机外壳盖子
接水盘上的积水可以先用旧毛巾之类的吸掉
找了个篮球打气筒,去掉前面的气嘴
空调排水孔的位置
打气筒的气管刚好可以插入排水孔,可以插深一点,这样不会漏气,如果缝隙比较大,可以找点生料带之类的绑在打气筒的管子上再插到排水孔。下面开始做活塞运动吧,完事之后记得用布把接水盘擦洗一下,防止用一段时间沉淀物又把排水孔堵塞。
OK!原样装回,不再漏水了
参与人数 5家元 +45 收起 理由
亚历山大 + 18 謝謝分享
无可奈何 + 5 謝謝分享
tulips + 2 謝謝分享,好方法!
xuyaz + 10 这得是有多少灰才堵塞管道的
hongo + 10 謝謝分享
发表于 2020-6-28 12:01:06 | 显示全部楼层
这个办法的动作有点大
 楼主| 发表于 2020-6-28 12:06:10 | 显示全部楼层
smzhudong 发表于 2020-6-28 12:01
这个办法的动作有点大
住高层人没办法到室外啊,不然在外面用打气筒或对着排水管吹气:lol:
发表于 2020-6-28 12:37:22 | 显示全部楼层
如果是沉积物的话倒点醋进去是不是也可以呢:lol::lol:
发表于 2020-6-28 12:40:13 | 显示全部楼层
我的是从冷凝器的叶片上直接凝水然后滴下来,水不顺着冷凝器往下流到接水盘上,这个怎么搞?
发表于 2020-6-28 12:43:22 | 显示全部楼层
很好的办法。
发表于 2020-6-28 13:40:19 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2020-6-28 12:40
我的是从冷凝器的叶片上直接凝水然后滴下来,水不顺着冷凝器往下流到接水盘上,这个怎么搞? ...
你的应该是制冷效果下降,通常是制冷剂漏了加一下。
发表于 2020-6-28 13:54:46 | 显示全部楼层
最好加点洗洁精或者管道疏通剂清洗润滑一下,时间能管长点。:lol:
发表于 2020-6-28 13:59:14 | 显示全部楼层
会不会把其它地方打爆:titter:
发表于 2020-6-28 13:59:15 | 显示全部楼层
这个可能缺氟了。
发表于 2020-6-28 14:08:57 | 显示全部楼层
这得是有多少灰才堵塞管道的
发表于 2020-6-28 15:12:26 | 显示全部楼层
志高空调,呵呵,笑而不语
发表于 2020-6-28 18:25:36 | 显示全部楼层
排水管堵塞的还是有不少的
发表于 2020-8-3 07:49:48 | 显示全部楼层
学习了 知道接水盘和排水孔的位置了:loveliness:
发表于 2020-8-4 00:10:51 | 显示全部楼层
用6年了,没堵过。
发表于 2020-8-11 00:43:32 | 显示全部楼层
一般的带胶皮电线也可以通排水孔。我是直接拆下接水盘,拿下来清洗干净,同时蒸发器和送风叶轮一并用高压水清洗干净(12V小型汽车洗车机),网上有卖空调清洗专用罩的,不贵,30多元,洗后空调异味消失(未洗前开机有臭袜子味道)。
发表于 2020-8-12 14:26:28 | 显示全部楼层
这个不错,学到了
发表于 2020-8-12 19:52:10 | 显示全部楼层
好办法,常清理,包健康。不妨一试!
发表于 2020-8-13 07:47:57 | 显示全部楼层
看看室内机和墙壁有角度?
发表于 2020-11-18 22:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是用一截旧电视同轴电缆线抽出芯线,塞进排水管,用力吹几下就完事了
GMT+8, 2025-9-11 10:33 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
