查看: 8303|回复: 11
[示波器] J2458型电子管示波器欣赏
发表于 2019-1-18 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想买一台示波器用,但不熟悉,就从单位把以前的电子管示波器弄个来看看。非常老的产品了,1983年的,从闲鱼上看到的日本示波器在80年代已经全是晶体管了,特别是鞠水的示波器,非常出色。我这个属于玩具级别的。用来修开关电源,看看开关管的波形应该还行吧。从资料上看,这个应该是3m的。先放个外观:
体积比较大,很重,拆开侧面来欣赏一下:
卫星电容和天和电容,机器里面大电容都是这两个品牌的。这两种电解电容弄用现在常见的开关电源里面的电容替换吗?这里面的体积大,容量小,几十年了,估计可以更换了。
还有大家心仪的大红袍电阻
开机后电子管发出微微的黄光,很是温馨。不知怎么了,水平亮线有点歪,谁知道怎么调整吗?
这个示波器了用的不是通用探头,而是鳄鱼夹!在电路中测量估计受到干扰的几率非常大。目前考虑先把这个用起来,熟练后再从闲鱼上弄个二手的模拟示波器。我看闲鱼上的也挺便宜的,从100-1000的很多。二手,20M的估计够我用的了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 以資鼓勵
发表于 2019-1-18 11:50:56 | 显示全部楼层
哈哈,这个耗电大吧,鳄鱼夹没事,看样子也就能看1M一下的波形:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:52:48 | 显示全部楼层
耗电没事,就是在办公室用,就是用不好。
这里面的x输入和y输入都怎么用呀!比如我测一下,开关电源的输出电压的波形,怎么接线呢?
发表于 2019-1-18 11:57:53 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2019-1-18 11:52
耗电没事,就是在办公室用,就是用不好。
这里面的x输入和y输入都怎么用呀!比如我测一下,开关电源的输 ...
这个应该是最简单的示波器了,看面板标识也能猜个大概,建议先测下信号源的波形,不知这个是否自带,因为你已知波形的频率和幅值了,能测出这个,就基本会用了,掌握了基本旋钮与开关的调节,也证明你的示波器基本功能可靠,再测未知的波形,要不你根本不知道测的结果对不对:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:27:43 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-1-18 11:57
这个应该是最简单的示波器了,看面板标识也能猜个大概,建议先测下信号源的波形,不知这个是否自带,因为 ...
好的,先摸索一下看看,以前在学校学习过,不过时间长了,都还给老师了。现在从头开始学起
发表于 2019-1-18 12:37:54 | 显示全部楼层
3M带宽,还要什么正规探头?一付探头比这示波器还要贵。:titter:
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:48:32 | 显示全部楼层
闲鱼或淘宝上这款电子管示波器价格还是比较高的,极具收藏价值!:lol:
发表于 2019-1-18 13:11:43 | 显示全部楼层
电子管的机器......皮实耐操......耐用....:lol::victory:
发表于 2019-1-18 13:51:06 | 显示全部楼层
以前这种示波器大多用在学校实验室怎么折腾都坏不了。
参与人数 5家元 +50 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
hideaway + 10 老物件耐用
myhaly + 10
tntzpq + 10 歡迎探討
cushion + 10 熱心會員
发表于 2019-1-18 14:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个波形发生器或用555焊个波形发生器板子先练习用用吧
发表于 2019-2-4 21:52:10 | 显示全部楼层
:smile:  我也有一台,
发表于 2023-2-6 09:19:59 | 显示全部楼层
很有年代感。放在工作台上用,还是可以的。
GMT+8, 2025-11-14 04:37 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
