查看: 429|回复: 12
[影音] 和网友聊玩儿音响
发表于 2025-9-27 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩儿音响名词解释:
1.大水塘:大容量滤波电容
2.胆机:电子管做成的功率放大器
3.牛:变压器(电源牛-电源变压器;输出牛-音频输出变压器)
大电流开关电源后边,再加大水塘滤波电容,这个单电源用在数字功放上效果还是不错的,没有一点点噪音,声音放出来动态范围低音下潜,高音扩展明亮,我听着也还行。
胆机一直想尝试这个开关电源,但是卖的都挺贵的,性价比不高,也没有买,开关电源自己做起来很麻烦,不像那种电源牛,自己可以绕,自己可以做电源。开关电源挺复杂的,前后牵扯,自己做不好。
我自己觉得,咱们国内的开关电源偷工减料太严重,很多那些滤波等附加电路都取消了,有些电路板上留着一些元器件的位置,但是最后是空的,所以,像这样的电源用在音响上肯定不行。
我看淘宝上马云家有胆机用开关电源,但是价格挺贵的,就是不划算,本身我这两部胆机都有电源了,不想再折腾了。
一部是6P3P单端双声道,这个电源牛、输出牛都是自己绕的,还有1部是6P3P推完输出牛也是自己绕的,电源牛是在一个仪器上拆下来的,也挺大。
是的,我从90年代中期大概9495开始玩胆机,主要玩这个6P16p146P3P这些比较便宜的管子组成的电路。
玩音响刚开始是TDA2030,那时候买一块这样的集成电路及其阻容件,买一个双17.5V输出电压的黑白电视机电源变压器。然后自己组装,由于刚接触这个电子电路、音响,没有成功,可能是烙铁温度高,把那个集成电路烧“死”了。
9594年,从沙洋到荆门出差,看见音响器材商店里有成品功放,我记得是广州哪个厂家生产的带前级的合并式功放,该机后级四只对管是这个13013280,前级板用的是
TL084集成电路,有高中低音调节,音量电位器等向度控制。那一次花了将近600元,基本上相当于我当时的1个月工资。
买了成品机啊,不停的折腾,把电源变压器拆开,更换更粗的漆包线提升电流输出能力,加绕圈数提高输出电压,前级TL084用两个NE5532来代替,还自己做了输出中点电压伺服电路。
晶体管机还是没有感觉到效果很好,特别是在这个高音啊,中音这一块儿,还是觉得没有电子管好听。
哎呀,现在年纪大了,不想折腾了,听听1875集成块电路也挺好,折腾一下850A那个经典电路也挺有意思,还弄了两台1969小甲,折腾快乐,折腾万岁。
再后来就是数字功放,刚开始觉得这个数字功放肯定有失真、听感也不会好,接触以后感觉数字功放挺好的,体积小、发热小,这个组装起来很简单,听着也不错。
最主要是买那个成品版嘛,这个数字功放装在一个小盒里就可以了,不占空间,但效果也不错。不像传统意义上的模拟电路的功放,一个大铁箱子里边各种电路,总是搞得很复杂。
我的音响发烧路啊,受条件限制,都是一些中低端的这些东西,自得其乐吧,这个不追求那种高档高端,当然,咱们是没那个经济能力,主要是自己好玩,这个自己把它弄响了,能够放出声音,听着还不错,也挺有意思,挺有成就感的。
有些电子专业的人士有基础,我是一个高中毕业生,上高中的时候在物理课上接触一些电学和电路基础,后来就是买电子方面的书籍,自己看,自己琢磨,那时候网络还没有,不像现在在网络上能够找到很多学习资料,那时因为驻地比较偏僻嘛,也不好买,要通过邮寄啊什么的,订的有《电子报》等一些报刊杂志吧。
这个可以给生活当中增加点乐趣,人总是要有点爱好的对吧,但是我这个搞这个本着节约的原则,尽量少花钱,买一些廉价的这些元器件,自己动手。
比如说绕这两台电子管功放的输出牛,都是买这个灰片铁芯和成品的那种骨架,然后去那种当时武汉的前进四路那一带吧,也有电子元器件那种商店很多,也有卖漆包线的,买些各种规格的漆包线,回家自己绕。这个要计算,要找资料,要设计,还要买个绕线机慢慢搅,一圈一圈数,一圈一圈绕,绕音频输出变压器还要分层,线头很多,可麻烦了。
第一次绕那个输出变压器的时候,也是这个旧仪器上拆下的一些铁芯,买来的那种1毫米厚的电木绝缘板,不知道叫玻纤板还是叫什么板,深棕色的那种,可硬也可结实,然后做骨架,那是第一次绕,效果不太好,后来又把这一对儿给他废了,又重新绕了一对单端输出的,这第二次绕时条件好很多,那个铁芯硅钢片是自己买的,然后骨架也是成品的,这个绕出来效果、这外观都比第一次弄那个要好很多。
绕线机是那种简易的手摇的的那种,带一个齿轮计数盘,也不贵,当时二手也就是四、五十块钱吧。
最近在闲鱼上买了一个1875板子,嗯,还比较全吧,整流滤波还带继电器喇叭保护,是集成电路1237吧,那功放集成电路模式是1875G,这个还行,听感不错。
音箱那个做过好几对了,起码有四对音箱了,最早是那种八寸的低音,还有中音、高音喇叭,后来是南京176-8X那个喇叭加上那个高音,后来就没有玩过8寸了,都是6.5寸的,飞乐也玩过。
音箱箱体,开始是自己做,买了一大张刨花板,又找人弄到木工房分解成音箱所需的各种规格板子,再组装成箱体。最难的是音箱前面板上开喇叭孔,那个是难度最大的,我记得是买的钢丝锯,一点一点剌。这样的方法做了两对。后来网络发达,有成品卖,就买成品空箱。
那个分频器以前研究过,也玩过三分频,主要是三分频、二分频,这个音箱线、信号线也是在现有条件下尽量弄好吧,跟有些高级发烧友花大价钱搞这个线材咱们比不上,但是我觉得这个线材啊,嗯,差不多就行了,太贵了也没必要。
嗯,能买当然买啊,这个自己做多麻烦啊,还要买工具,买材料,那不是好弄的,第一次做,是让后勤处的一个战士做的一对箱子,再后来做那个号筒式1/4波长加载音箱,不记得是在《无线电》还是《电子制作》哪个上面找到的资料,按照那个做,介绍说用沥青把箱体里边儿浇一遍能改善音质,烧沥青的时候,不小心把自己手上烫掉了两块皮。
玩音响路崎岖坎坷,但充满乐趣,记得第一次焊那个TDA2030的时候,没有师傅,也没有什么理论,更没有实践,就是自己摸索,用三夹板代替覆铜板给元器件布局,用那个电线铝线芯作为总地线,烙铁搞得挺热的,但是那个铝线就是焊不上去,自己纳闷,这怎么回事啊?怎么就焊不到一起呢,闹了个大笑话。现在想起来这个确实无知,从无知慢慢探索,到摸索得自己比较熟悉,也确实要付出时间,精力和代价。
其实也没什么那么神秘,你找些这方面的书籍看一看,像现在网上很方便,嗯,搜一下资料,学一学也不是太难的。
分频器原理不复杂,它就是用这个电感电容,加上电阻元器件,组成的滤波器,把2020K赫兹的这个音频复合信号给它按频段分开,大概是这个意思,每个频段由专门的喇叭播放。
我以为,这个低于5寸及以下的喇叭搞的音箱,低音无法保证,我一般是玩6.5寸以上的,但是去年在网上看到有一个进口的德国的一个5.25寸吧,那个喇叭是全频的喇叭,全频喇叭就是主喇叭中心那块又加个高音头,喇叭也不贵,大概五六十块钱一对吧,买回来以后也不要分频器,装了以后声音很不错,箱体也是在网上买那个成品,这个箱子也挺厚实的,外边还粘了一层毛毡,看起来还可以,听起来也不错。
是啊,不要一个人在那个毫无目的的摸索,还是要多学习,多交流啊,这样相互借鉴,相互启发,才会有进步。
第一次绕那个输出牛的时候,没有绕线机,呃,也是看人家这个一些资料上介绍嘛,就是用那个手摇钻可以绕线,为了那个,
90年代中期花10几块钱,从五金公司买那个带齿轮的那种手摇钻。
玩电子管一定要注意安全,因为有高压,碰着不是闹着玩的,那个6P3P的单端胆机高压达到250伏-280伏,你要是6P3P推挽胆机,它的高压达到380伏左右,所以得格外注意安全,有直接市电整流滤波作为高压的,那个没有隔离,非常不安全,所以一定要经过变压器才行。
玩音响还是要从实际出发,从自己的条件出发,不能影响工作,影响家庭,这个在器材的选用啊,元器件的选用上还是要量力而行,你比如说一颗高档电容,一颗高档的集成运放,还有一段高档的信号线、音箱线,有些价格很贵的,这个不能盲目的去追那些极端的东西。
自己家里用这个低音炮10寸绝对够了,再往上意义也不大,况且,咱们现在住的都是楼房,劲太大影响左邻右舍,他们也不能让你那么大的声音去播放。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
兔包公 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-9-27 18:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会玩,但一直向往胆机
发表于 2025-9-27 20:49:35 | 显示全部楼层
毒品大水塘
发表于 2025-9-27 23:10:13 | 显示全部楼层
上些图片就有内容了
发表于 2025-9-28 09:22:05 | 显示全部楼层
没玩过这东西,都是直接买现成的,这东西据说里面很复杂很讲究,同样的喇叭线路搞到不同的箱体里面出来的声音就会有很大的差别,不好搞
发表于 2025-9-28 09:30:31 | 显示全部楼层
有人说玄学
发表于 2025-9-28 15:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是音乐发烧友还是音响发烧友?我听音乐差不多就行,所以一直对音响没研究过。
发表于 2025-9-29 10:02:35 | 显示全部楼层
再高档就是水电和火电了
发表于 2025-9-29 10:25:51 | 显示全部楼层
玩过2030和1875,后者双电源坏了,没有双电源,找一单电源,一头当地、一头接两个二极管出来、一正一负充当双电源也不影响使用。
发表于 2025-9-29 10:33:52 | 显示全部楼层
常用的音频功率放大集成电路有TA7227、TA7270、TA7273、TA7240P、TDA1512、TDA1520、TDA1521、TDA1910、TDA2003、TDA2004、TDA2005、TDA2008、TDA1009、 TDA7250、TDA7260、μPC1270H、
发表于 2025-9-29 11:23:28 | 显示全部楼层
玩电子管一定要注意安全,因为有高压,碰着不是闹着玩的.
发表于 2025-9-29 12:19:50 | 显示全部楼层
还没玩过胆机,主要囊中羞涩啊
发表于 2025-10-23 12:29:27 | 显示全部楼层
不会玩胆机, 现在有1876,4766 3886 7294,换着听听着差不多,木耳朵
主要是没好音箱,
GMT+8, 2025-11-14 04:40 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
