查看: 7739|回复: 8
[拍摄] 开机提示LENS CAP,拆个15年前的硬盘摄像机JVC GZ-MG20AC
发表于 2020-7-5 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来个硬盘摄像机,可以正常开机,显示LENS CAP故障,查了一下应该是CCD故障。
拆了看看,最后装好后多了个螺丝:sweat:,不过正常开机,还是提示LENS CAP。
开机故障:
开拆!
外观:
下面的盖板先拆开:
侧面板打开,里面是硬盘:
继续拆,看到了主板:
这是还能开机,显示硬盘故障,因为硬盘已经拆了。
继续:
从上面、后面看看:
扒开主板:
主板另一面:
镜头、按键与屏幕部分:
镜头:
CCD部分:
参与人数 2家元 +38 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-7-5 15:47:35 | 显示全部楼层
镜头盖卡住了?
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:50:17 | 显示全部楼层
不是,实际是CCD故障。
网上可以查到信息,通病,当时应该是可以免费更换的。
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:16:03 | 显示全部楼层
这机子有什么可以拆了玩的呢?
25倍镜头不错,不过没办法玩啊
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:52:23 | 显示全部楼层
有人想要拿去研究的吗?
发表于 2020-7-17 15:22:11 | 显示全部楼层
那些个齿轮与传感器的结构看了不得不服设计师的智慧
发表于 2021-2-13 13:55:27 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2020-7-14 09:52
有人想要拿去研究的吗?
想研究一下,怎么出?麻烦PM一下,谢谢。
发表于 2021-5-21 10:37:42 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2020-7-5 15:50
不是,实际是CCD故障。
网上可以查到信息,通病,当时应该是可以免费更换的。 ...
当时有一大批CCD全是这种问题,刚开始是偏色或花屏,然后花屏或全黑。
涉及索尼佳能JVC尼康等多个品牌。后来传出问题原因是CCD制造工厂(索尼)更改制造工艺,工艺不完善造成CCD封装内部残留了碘蒸汽,碘蒸汽逐渐腐蚀CCD内部线路引脚导致线路断线。
处理的结果当时那1-2年里,无论品牌是索尼还是佳能,在质保期或过期后的1年之内,只要是CCD出现了上述这些问题,官方维修部均免费维修更换CCD。
我的佳能A85也在质保期过后有幸黑屏并参加了免费更换CCD活动。
发表于 2025-4-18 15:05:52 | 显示全部楼层
这个温度过低咋回事啊,温度正常,但机器一开机就显示这个
GMT+8, 2025-8-14 16:12 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
