查看: 8402|回复: 9
[工仪] 拆解胜利数字万用表VC98
发表于 2020-7-10 18:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄到一个二手万用表胜利VC98,它是3 3/4位数字万用表,最大显示数为3999。显示测试结果下有模拟棒条显示。到手后即拆开看看。其拆机图见附图。
        该机在显示屏下方有五个按钮,依次为红色POWER,以后是四个灰色,依次为COMP,MIN MAX, REL,AUTO H。因为没有说明书,使用过程认为MIN MAX为测量过程中出现的最小值和最大值,该键下还有AVG字样,应该是平均值;REL按钮是万用表的归零按钮,当测量低阻值电阻时,表笔短接显示一个小阻值,按下REL,右上角显示0.000,再测电阻时,右上角显示清零后的数值;COMP应该是比较键,另一个键AUTO H应该是自动和手动切换,但是不知干什么用,怎么用。
        该机有胜利仪表专有的三个特殊元件,在显示屏下的有一个集成电路CEIHK VC98,还有一个似乎是芯片和元件组合的模块HIC-001。另一个在旋转 拨盘旁的HIC-003。见图五。
拆开后检查,发现400ma的保险管断路,旁边的4个保护二极烧毁3个,其他未见烧毁痕迹。更换保险管及1N4007二极管,装配后和正在使用的万用表校核,电流档,电压档,电容档显示正常。
         该机在显示屏下方四个灰色按钮的作用及用法请师傅指教。
参与人数 4家元 +73 收起 理由
hongo + 8 原創內容
x067 + 20 謝謝分享
pcvideo + 15
家睦 + 30
发表于 2020-7-10 18:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 19:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 20:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 21:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 09:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 16:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 16:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 13:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 13:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 15:44:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 06:38 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
