查看: 3246|回复: 26
[其他] 准备折腾 电池 真空机
发表于 2020-7-13 18:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池6.0v,块头比18650大粗,但要短些,这是什么电池? 想下怎么玩它
黑色的应该是真空机,可以吸真空和吹气,剪线了,想完好拆开,不想暴力,没有螺丝,不知能否折腾个吸锡器。怎样拆?
放这来让大家指教
发表于 2020-7-13 18:22:26 | 显示全部楼层
这种真空机很少看到啊,谢谢分享了:lol::lol:
发表于 2020-7-13 18:36:14 | 显示全部楼层
SC型镍氢电池,先测电压,如果是0v就需要激活。标准充电是350毫安充10小时。
发表于 2020-7-13 18:50:40 | 显示全部楼层
不象是真空机,是一个风机。
 楼主| 发表于 2020-7-13 18:54:04 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-7-13 18:36
SC型镍氢电池,先测电压,如果是0v就需要激活。标准充电是350毫安充10小时。 ...
有电,查了下,好像这类电池都是1.2v的,这个块头还没想好玩法,不知是不是动力电池
 楼主| 发表于 2020-7-13 18:55:16 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2020-7-13 18:50
不象是真空机,是一个风机。
是真空机,可以吸,也可以吹,看你用那个头子
 楼主| 发表于 2020-7-13 18:56:23 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-13 18:22
这种真空机很少看到啊,谢谢分享了
标识不是中文,估计是出口转内销吧
发表于 2020-7-13 19:05:11 | 显示全部楼层
不象是真空机,是一个风机。
两用的:用来抽密封袋的空气、吹充气床垫或充气娃娃的气的
发表于 2020-7-13 19:06:20 | 显示全部楼层
五串的镍氢电池
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:18:37 | 显示全部楼层
对   有点不明白   上面标的3500mah是单颗的容量还是5颗的?
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:19:19 | 显示全部楼层
是的   怎么拆  不好下手啊
发表于 2020-7-13 19:26:19 | 显示全部楼层
看直径和长度有多少,直径大长度长的容量会大一点
五号电池能做到松下能做到2550毫安时,这个比18650小一点的做到3500应该可以的
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:29:53 | 显示全部楼层
五号电池能做到松下能做到2550毫安时,这个比18650小一 ...
应该不比18650小,短些,但要粗很多,如果5颗才3500就才7001颗,太小了,单颗3500有觉得有点大
发表于 2020-7-13 19:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该说是高速离心真空压力两用泵。
发表于 2020-7-13 21:11:30 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2020-7-13 19:29
应该不比18650小,短些,但要粗很多,如果5颗才3500就才7001颗,太小了,单颗3500有觉得有点大 ...
兄弟,串起来的容量是由单颗最小容量所决定的
发表于 2020-7-13 21:20:40 | 显示全部楼层
1.镍氢电池,玩点不高,没啥意思。
2.收纳袋吸气机,吸是能吸,就是没啥力气,散热不好,工作时间超5分钟容易烧。
建议:买几个真空收纳袋,把它原来用途用起来。
发表于 2020-7-13 22:00:18 | 显示全部楼层
这个吸力很小、不如吸尘器呢。
 楼主| 发表于 2020-7-14 11:18:14 | 显示全部楼层
后海 发表于 2020-7-13 19:31
应该说是高速离心真空压力两用泵。
对  就是  看来还没人拆过啊
 楼主| 发表于 2020-7-14 11:19:04 | 显示全部楼层
哦   谢谢指点
 楼主| 发表于 2020-7-14 11:24:20 | 显示全部楼层
izebra 发表于 2020-7-13 21:20
1.镍氢电池,玩点不高,没啥意思。
2.收纳袋吸气机,吸是能吸,就是没啥力气,散热不好,工作时间超5分钟容 ...
确实   用在剃须刀呢又太大了
用在吸锡器方面不需要太大的吸力,可以考虑储气罐
现在是想吧它完好拆开,好像还没人拆过
GMT+8, 2025-7-19 06:50 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
