查看: 3115|回复: 12
[综合] 求助:宝上的0.36寸的电压表老是闪烁,不显示电压
发表于 2019-3-22 15:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个6V、12V的蓄电池充电器,如下图所示,在8A那加了个两线0.36寸的电压表。本人小白,画了个电路示意图元件型号瞎选的!元件型号瞎选的!元件型号瞎选的!
麻烦各位大虾,有两个问题请教一下:
  一是新加的两线电压表一直闪烁无法正常显示电压,拆下来测量电池或其他直流电源都能正常显示,帮忙指点一下。
  二是电流表量程明明是15A的,充电时也显示10A左右,但是用功率计测量,实际功率才不到10W,电流才合1A多点,为啥会这样?
参与人数 2家元 +11 收起 理由
411183343 + 6
人艰不拆了 + 5 歡迎探討
发表于 2019-3-22 16:06:51 | 显示全部楼层
开局一张图,问你扶不扶:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:08:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-22 16:06
开局一张图,问你扶不扶
谢谢专家,还没编辑完,点错了就发布了,这下帮忙指点一下吧,谢谢
发表于 2019-3-22 16:13:55 | 显示全部楼层
可能是电压表、电流表的供电问题,查一下有指示时的电压,这种表我喜欢用3线的,单独给个稳压5-10V供电。
发表于 2019-3-22 16:21:09 | 显示全部楼层
不懂这玩意,是不是脉冲电压输出啊:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:24:18 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-22 16:21
不懂这玩意,是不是脉冲电压输出啊
谢谢,记得脉冲一般用半桥整流,它这个直接用了一个四脚整流桥,型号忘了
发表于 2019-3-22 16:30:21 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-3-22 16:24
谢谢,记得脉冲一般用半桥整流,它这个直接用了一个四脚整流桥,型号忘了 ...
这里边就是你电路画的样子吗,这么简单啊:sweat:,坑人啊
发表于 2019-3-22 16:32:11 | 显示全部楼层
你的图整流桥画的连接不对,实际应该不是这样的啊:tongue:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
adsnet + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:33:21 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-22 16:30
这里边就是你电路画的样子吗,这么简单啊,坑人啊
示意图,示意图:lol:
发表于 2019-3-22 16:40:32 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-3-22 16:33
示意图,示意图
输出是脉动电压,如果你的电表输入端有较大电容的话,按理也能正常显示啊
你可以这样改试试,但是显示的电压不一定和输出电压一致,但是能判断出问题出在哪里
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:59:47 | 显示全部楼层
你可以这样改试试,但是显示的 ...
谢谢指点,我并上个电容回去试试
发表于 2019-3-22 17:03:01 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2019-3-22 16:59
谢谢指点,我并上个电容回去试试
哈哈,注意耐压值,正负极性啊,放炮我不负责啊:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-22 23:13:31 | 显示全部楼层
并了一个50V100uf的,可以显示电压了,这样6V和12V就不会弄错了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-16 06:05 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
