查看: 4993|回复: 35
[播放] 拆看个DELL一体机和广场舞音箱20200628
发表于 2020-7-14 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200628 周日 晴天
    早8点起,炒菜,吃一个小粽子和一根油条,昨天带来的3根油条太腻了,吃了非常难受,所以,后来只好又煮面吃。
    本来是起个大早,结果,赶个晚集。808出来的,一路疾奔,
    结果,到最后阶段,感觉体力透支得厉害,乏累至极。爬桥都难。
    好容易到门市,放下车子,结果看到门口台阶上,供着个香炉(哦,看错了,是个四灯锅)
    这谁的呢,第一个想到的是环卫工人们放这的,其次是老王
    (不都一样吗?不一样,环卫工人我叫不出名姓来,老王我叫得出名姓来嘿嘿嘿)
    再可能是周边邻居的,放这里了,因为没人认领,我不敢动,省得粘上了甩不掉,
    刚开门,进屋,灵灵追进来,笑颜如花道:
    “嘻嘻,哥,门口着锅啊,是邻居的。(指着东边)卖菜的放这的。
    好像坏了一个灯,不知道是那个,你看看吧?”
    这有主了就好说了。我出去摆上东西,拿进来,然后更衣,开始修,
    其实就是第二个开关摘不了档了,始终通电,无奈,换吧,
    结果一拆,中间腿就下来了,换新后,问题解决,试好了扔一边,等来取吧?
    2020年6月28日09:03:52(到门市已经8点45了这一路跑的不慢)
    刚歇会,电话来了,是去年国庆修的那小孩玩具车,修被220烧的控制器,
    以及不能遥控,又修遥控换接受芯片就是那台(当时,我那300块钱买的变速车还没卖出去,天天来回搬)
    这老头说,有个dell的一体机坏了,因为非--法关机导致开不开了,
    问我能修不,我理解就是内存虚啊什么的,说拿来看看吧。
    这边挂了继续写作。
    刚写了一点,突然门口有人,走进来一位,高瘦高瘦的,串灰色半袖背心,牛仔裤,
    看年纪40来岁,进来又是见面熟:“我又找你来了。”
    然后就说他那电喷的充电器,怎么给电喷充电的时候不变灯呢?
    我说,那多数是电瓶的事,跟充电器没关系,他不认头,非说是充电器的毛病,
    我说,很容易,换个充电器或者换个电喷试试就知道了。
    反正我的理解就是电瓶缺水,加电瓶水就好。他说,那是密封电瓶,
    我说,在我这里,还有密封可言啊?于是,他就出去叫另一个,让从车里拿出电喷来,
    结果还真拿来一个,蓝色的,半圆腰子型的截面,上面有盖,下面藏着电瓶,充电口,电压表什么的,
    这玩意我还是第一次拆,因为咱从小就是城市长大的,没用过这玩意啊,本打算弄进屋,
    他说,别进屋弄了,在从外边弄吧,里边有点残药液呢,别给弄得屋里没法待了,
    于是,扣过来,拆底盖的螺丝4个,打开,里边是一个压在本应该是1212电瓶的位置,
    设计的是1208电池,这边是充电口,开关指示灯,腰子最突出的弓子顶部是个电压表,
    将电瓶拧出来线,进屋研究,别说电压空载12.98,带个尾灯就12.22了,
    接个大灯,电压下降很快,我一看是滑盖的,直接滑开,让他们看,
    果然,黑线那边的最后一块缺水,帽子明显洼陷。
    对于他们的疑问,我本着我明白的,给她们讲解,电瓶的结构,原理和损毁的表现。
    有道是钱压奴背手,艺压当行人(外行照样压)把俩家伙唬得一愣一愣的,这兄弟TM是大学教授吧?
    于是,这个特别照顾,别的孔加注5ML,这个加5+3ML弄完,继续充电,
    我让他们拿充电器测试一下,结果,在我那测试仪上不过,
    实测,带负载的时候电压不升反降,这个不正常,空载14.58,带载13V多。难怪测不过去,
    拆开看,没效果,里边很简单,都是分立件的,
    这时候,那老头来了,弄来个一体机还有个广场舞木音箱,
    还有一兜子送我的线材,充电器之类小玩意,我让他稍微等会,这边马上就完。
    果然,这边测试,当充电器到0.2A的时候,变绿灯,正常了,0.4A就红。
    实测电瓶,确实能变绿,没事了,将电瓶装回去,给电喷试试,
    这老头也感兴趣,拿着喷子,我这边开着开关,那边嘶嘶的喷水,挺会玩的。
    回来在门口充电试试,不一会绿了,正常,那灰衣麻杆问我要电话,
    说怕老找不到我,我说拿手机记下吧,他不,非要我写一张,
    这时候老头也找手机,最后发现,是在地上的另一个小花花塑料袋里边,
    我说得亏刚才我没踩一脚,不然,你就甭用手机了。
    那俩放下电喷回来,找我要剩纸和电话号。然后问我多少钱,
    我说,给十五得了。这边说,给你十块钱得了,
    我说,两位,咱也太那啥了吧,仨东西折腾半天,个把钟头,收你十五还多啊?
    换别人,谁给你弄这腻歪玩意啊?
    老头也帮忙说话“张师傅人实在,真要的不多,你在这真屈才了,到铁道北,肯定火。”
    那边俩还是坚持给10块,没法子,收着吧?
    打发走这俩,老头的一体机就放这里了,我开始研究,
    这玩意外边一个螺丝都看不到,这是Dell的也不知道是23还是24的屏的屏下边两个银角。
    后边一个支点板,只有银角上有俩螺丝,拆下螺丝,还是不知道从哪下手,
    后来就尝试着撬,发现原来后盖整体的可以往上撬,跟电摩的前挡板盾牌一样,不是上错就是下错。
    拆开里边,看到一个好像不是软驱就是光驱的玩意只插着个红黑线的插头,没插数据线,
    原来上硬盘的地方,按了个120G的金士顿
    (据说花了130啊还是160啊,就是上次给我的那500G硬盘,是这上面的)
    我让他找到了适配器,开始试机,就是按键那里红灯,不开机,但是转,我没法修了,
    拆下电池测3.17V正,拧螺丝拆开主板上的一个屏蔽板,
    里边是2个位置插1条不知道2代还是3代内存一根,
    拆下来擦擦装上还是不亮,刮刮内存槽也不亮,没啥可拆的了,
    老头不知道去哪里了,半天不回来,后来走着回来,
    原来上东边去买个西瓜,买了两瓶水,给我一瓶,
    让我回头把西瓜吃了(这人多厚道啊,我都不知道最后怎么收钱了)
    电脑暂时没治,扔一边吧,说是不行就不要了,给你了。
    老头又让我看看那音箱我只好小心翼翼的把那玩意放在,门口那箱子里的修好的锅上面,还担心砸了屏,
    老头说没关系,修不了就不要了,归你了。
    然后开始研究音箱,这音箱他说电池不行了,我说还有电池呢,没看见啊,
    他这是三分频的,正面是八寸加3寸的大小俩喇叭,侧面是一个6寸的中音,缺少中音这个,
    说是铁道北一个老杨给他的,让他玩去,他嫌太大太笨,
    打算切个小音箱能否把这些东西装进去,我说够呛,我还给他估测了大体尺寸,
    我说,如果你找个全频喇叭,6寸左右的,这样的话,你就需要个长20CM高25CM纵深15-20CM的壳子就够了,
    这些东西尽量往里边装,或者你找个PT音箱切割一半或者一段下来也行,
    试机过程,就发现声音开大了抖,颤。我以为是电池的事,
    反正送维修电源12V正常些,开大了也颤,用电瓶没事,
    上面的11.1V的三圆锂电池包在一个小盒子里,亏点太多,需要12V充电器,
    恰好他给的线材里边有个12V1a的适配器,应该是某群联的路由器的,这个可以,正好插上,
    打算用它充电。把他美坏了。现在还差个USB口坏,不过原来里边插了个TF,不依赖UP,
    我打算给他换个口,这样全些。基本上没别的毛病,他让我把东西全拆出来,他拿个壳子走,
    回去改造壳子去,我就把喇叭,板子,电池拆出来,他拿着壳子回家了正好12点走的,
    我也关门回家(临走还帮他修个孙女咬坏的耳机,中间那调音的小白胶囊部分,什么也不坏,
    少个白色按冒,直接装回去就没事了粘死了)
    因为上个月六一开膛产的我那二外。今天满月嘛,请老头老太太去,
    这一去,估计吃饭干嘛的少不了跟大表姐见面,估计今天西边的钥匙就要易主,谁知道呢。
    我得自己解决午饭,一路回来,因为小道挖马路给堵住了,只好跟大车们拼大道,
    我的车子的来令片分隔簧片,开始就发现突出,好悬要丢,
    结果跟这些车们一块跑,来令片最终还是丢了,我顶着那么多车往回找没找到,
    算了,别再把车子丢了,只好回家,回来做饭,吃饭,
    网上买了两种,4个都是跟夹果子的不锈钢夹子那样的弹簧,还不好找,就两家,
    一个5运费。一个6运费,东西基本上6毛到9毛,最终买了6运费的一家,两种各两个,看着都像,
    最终花了8-9¥买了下来,等着吧,希望别在这几天再把来令片丢了。2020年6月28日14:19:55
    买完写完日记,睡觉,一觉睡到15:38赶紧走,下来准备走,正好开始蹦哒点,
    一看不好,琢磨着这车子少了绷簧,俩闸皮往中间蹭,舒坦不了,能累死,干脆骑电动车吧,
    结果,到车库没多久,下起来了,虽然不大,也不小,一会还有变化,
    唉很麻烦,干脆坐着等候着吧,好容易个把小时停了些,冒着点毛毛雨去门市,怎么也得关门啊,
    来门市,看见灵灵正把车子横她门口,坐在她车座子上在自己新作的绿牌子前边坐着呢,
    我到了,开门,她帮忙挪牌子让我开门,然后,摆上东西,我们就在门口聊开了,
    街上没什么人,我们倒是聊兴很足,先扯了一堆,后来话题引到我那干姐姐身上,
    原来灵灵也烦她,这种人,无利不起早,找你准有事,反正是讨厌不自知,你还拿她没治,穷横,
    别的人说不出来的话,干不出来的事,她都干得出来,比如那买太阳城的楼,
    竟然能全款退了还退了利息,一点亏都没吃,
    什么去年那冰箱,用了好几天了,找人家退,人家说管修,这位不行,你救得给我退,
    不然,我天天拉着冰箱来腻歪你,最终,给退了,
    我就说她那会省钱劲,当初刚认识的时候,前后邻居,她那门上的破锁,没钥匙,
    看见我自己拾掇锁玩,让我给拿她那随便一把钥匙给修好了俩锁,还不算完,
    还得他们一家三口一人一把还要备用的,我那铜大三环啊,一把一把的消耗,给她配了,
    结果不给钱,拿等量的废旧铁钥匙铜钥匙顶账,这能顶吗?我那工钱呢,磨损费呢,
    铁换铜,你真干得出来。这不,跑了这边来,还惦记着找我配钥匙呢,
    我一说价钱,2¥一把不配,1块钱就配,要脸吧?
    灵灵说,她爹跟着她的时候,墩着尾巴骨了,需要抹一种药,就清凉油那么点200¥,
    你说你多买点,不,一次就买抹两天的,就买那么点,回去抹完了再去买
    (这叫会过日子,我估计是这么想的,万一抹几天好了,省得糟践了,
    这玩意往PG抹的,不当吃不当喝,糟践了可惜了的,也对了是吧?)
    结果有一天,她找了她(灵灵)家来了,大晚上的,让灵灵跟着他们家的车去帮着买药膏去,
    (你自己楼也混上了,车也买了,这些年的抠唆算是有成果了,
    啊,自己开车去不就得了,叫人家去干嘛啊?确实讨厌。)
    我们在门口摆了差不多个把钟头,灵灵5点半做饭可能是,回屋了,
    我看着没什么劲也进屋了,聊的过程中,东邻居卖菜的娘们来了,取走锅,收她5¥得了。
    不来就没这5¥了不是吗?在门市继续玩,又试试那DELL一体机,真点不着,
    不知道哪坏了,完全一窍不通,取下SSD试机,在我电脑上能认识到,
    但是进W10的时候,转转就重启,再重启了就不认盘了,只能关电再插上,才认,
    怀疑也已经收到冲击了,但是认的时候用MHDD扫,全是第一档,非常快。
    这个我真没治了装上吧,他要拿走就拿走,不拿走归我我就落一个玩玩。
    后来又研究他那音箱的核心,换了个USB口,试试效果,不错,挺美的,
    拆除无话板子,包括接口都拆掉了,这样干净利索,不占地方。很完美。
    最后都19点20了,收起来吧,等老头来再说。我则开电脑继续记录今天的故事。2020年6月28日19:43:17
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-7-14 22:03:23 | 显示全部楼层
取消上传是什么鬼,主题相关的照片一张张的被取消上床?
发表于 2020-7-15 00:10:47 | 显示全部楼层
灵灵追进来,笑颜如花---就喜欢看灵灵,一看到灵灵就来劲,要是没灵灵的文章看着都觉着没意思
发表于 2020-7-15 00:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老白这两天高产啊,还泡了灵灵一下午,值了
发表于 2020-7-15 08:35:33 | 显示全部楼层
追剧中~~~~3#正解。
发表于 2020-7-15 11:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪天发快手让我们也看看:loveliness:
发表于 2020-7-15 12:04:56 | 显示全部楼层
写得不错啊,很有质感啊。
发表于 2020-7-15 14:52:13 | 显示全部楼层
每次写灵灵都是一闪而过。如同幽灵一般。
这次又多了个隔壁老王。
发表于 2020-7-15 14:53:59 | 显示全部楼层
看着看着就睡着了,楼主文采了得:lol::lol:
发表于 2020-7-15 15:12:23 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-7-15 00:10
灵灵追进来,笑颜如花---就喜欢看灵灵,一看到灵灵就来劲,要是没灵灵的文章看着都觉着没意思 ...
可以啊,建议老张单加灵灵戏码,采用收费制,一集500M,绿猪你能看三级(三集)
发表于 2020-7-15 15:56:57 | 显示全部楼层
无女不成书啊!!
发表于 2020-7-15 16:12:21 | 显示全部楼层
请问 :这小说 叫什么名字 :lol:
发表于 2020-7-15 17:09:35 | 显示全部楼层
楼主你的Dell寄过来我给你修,本人专业维修笔记本电脑,台式机电脑复印机、监控和家电
发表于 2020-7-15 19:23:32 | 显示全部楼层
出现了莫名奇妙的东东:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:35:27 | 显示全部楼层
hhhhhh呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:36:38 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈。:redheart:
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:37:16 | 显示全部楼层
tianpengli 发表于 2020-7-15 08:35
追剧中~~~~3#正解。
:redheart:呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:49:24 | 显示全部楼层
无敌剑客 发表于 2020-7-15 11:39
哪天发快手让我们也看看
会有的哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:49:56 | 显示全部楼层
frogtiansang 发表于 2020-7-15 12:04
写得不错啊,很有质感啊。
:redheart:哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-15 21:53:29 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2020-7-15 14:52
每次写灵灵都是一闪而过。如同幽灵一般。
这次又多了个隔壁老王。
哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-7-25 06:04 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
