查看: 5521|回复: 37
[钟表] 一个便宜电子表的校准
发表于 2020-7-16 19:45:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个便宜电子表,五块多,可以定时,闹钟,倒计时,这东西很不准,晶振比较垃圾,于是想到了更换晶振。
下单一块八包邮十个到货后,换上,但虽然精度比原来好多了,但还是一天有十来秒差别,于是听说并联漆包线自制电容可解决问题,于是先测试几个晶振,选出一天快几秒钟的那个,然后把漆包线并上去,测试了一天,现在一天慢2秒,于是再拧开半圈,明天再看再调。
    后来又给那种计算器的时间换了晶振,也准多了。不多说,上图。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
hongo + 6 原創內容
温力口 + 5 怎么要这么多的绞合线?我以前用3厘米长的.
发表于 2020-7-16 19:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么麻烦,我以前也买过同样的表,被我改了rx8025,出手了!很准,一月误差2秒以内!
发表于 2020-7-16 20:07:25 | 显示全部楼层
怎么要这么多的绞合线?我以前用3厘米长的就调准了。
发表于 2020-7-16 20:11:24 | 显示全部楼层
学习了,还有这种高校方法
发表于 2020-7-16 20:11:43 | 显示全部楼层
直接用8205就完事了,很准
发表于 2020-7-16 20:16:17 | 显示全部楼层
一种 很巧妙的办法,简单易行。
发表于 2020-7-16 20:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这麻花好长。
发表于 2020-7-16 20:44:40 | 显示全部楼层
旧手机晶振不叫好
发表于 2020-7-16 20:52:33 | 显示全部楼层
换晶振也不好了。买新的更划算:lol::praise:
发表于 2020-7-16 21:16:44 | 显示全部楼层
这种晶振温漂大,你这样调准了,等冬天的时候又不准了:lol:
发表于 2020-7-16 21:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个联网自动校准的
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能这个晶振比较差。还好能校准过来。
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就冬天再校准一次,记录拧合长度,每个月调一次
发表于 2020-7-16 22:53:20 | 显示全部楼层
找个旧手机板子拆个,很准~
发表于 2020-7-16 23:13:48 | 显示全部楼层
2圈1P,你要几P?
发表于 2020-7-16 23:27:09 | 显示全部楼层
楼主有强迫症,鉴定完毕:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-7-16 23:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-7-16 23:13
2圈1P,你要几P?
我想3p。
发表于 2020-7-16 23:44:21 | 显示全部楼层
我一般并电容,大概快一秒并2P。
发表于 2020-7-17 08:01:01 | 显示全部楼层
漆包线皮膜厚度分很多种的,常见的0,1,2,3种,数字越大皮膜越薄,绞合后容量越大。
现在车品线还有Q种的,皮膜加厚,有的还加上自粘层,就更厚了。
发表于 2020-7-17 09:10:46 | 显示全部楼层
这个东西以前叫拉线电容,比较有意思,嘿嘿。
GMT+8, 2025-5-6 11:37 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
