查看: 2334|回复: 6
[外设] 用闲置电压电流模块做了个USB电参数表
发表于 2019-3-22 22:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模块买回来很久了,一直吃灰,本来想做个路由器UPS的,最后懒得弄。
这是模块的一些功能。
正面照
我选的这个是最大电压33V,电流最大10A的
最大功率330W
去掉外壳,只要电路板
做的过程没有拍,不好意思
这是成品图,用的是香水充电宝外壳做的
充电宝原来的电路板还留着,除了USB口以外,其他元器件都拆掉了,
成品压降小,量程大,0-33V,由于没有外接电源,实际是3.5V-33V
电流0-10A
以后不管快充怎么升级换代,足够用了吧
:lol::lol:
补上快充的图,充电头是18W的,电压6V左右,电流3A左右,满载18W
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:06:56 | 显示全部楼层
对了,这个模块供电是3.5-28V,,我没有给模块弄独立供电,所以量程最大是28V,再高,模块会挂
发表于 2019-3-22 22:28:24 | 显示全部楼层
怎么没有快充的图?都是5V的。
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:32:33 | 显示全部楼层
oliveren 发表于 2019-3-22 22:28
怎么没有快充的图?都是5V的。
手机满电 能跑6.5V,电压应该跑的上去
发表于 2019-3-23 08:18:50 | 显示全部楼层
看看精度是否合适
参与人数 1家元 +12 收起 理由
cushion + 12 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-23 10:46:04 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2019-3-23 08:18
看看精度是否合适
精度够用了
发表于 2019-3-23 11:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的还不错
GMT+8, 2025-7-23 15:31 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
