查看: 6893|回复: 6
能否短接进、出吊扇的可控硅调速器2根引线,来判断调速器好坏?
发表于 2020-7-20 07:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:家中吊扇 老式可控硅调速器,故障现象:吊扇不转,
因为吊扇吊在半空,不好检修,首先怀疑会不会是 老式可控硅吊扇调速器 坏了。但我不知道如何检测 老式可控硅吊扇调速器 好坏?
以前听一位师傅说过 ,五档线圈式 的吊扇调速器, 把吊扇调速器看成是一个开关, 可以直接短接  进、出吊扇的2根引线,如果短接后,吊扇能转,那么就是 五档线圈式 的吊扇调速器坏了。
但  老式可控硅吊扇调速器 是电子式调速, 不知道,如果  直接短接  进、出吊扇的2根引线,会不会 把 老式可控硅吊扇调速器 搞坏了,或把吊扇搞坏了?
用万用表检测这个  老式可控硅吊扇调速器  好坏,如何检测?  可否直接短接  老式可控硅吊扇调速器 的调速旋钮上的3个触点任意2个触点来检测 吊扇调速器好坏?
想请各位老师指点!   感谢各位老师的指点!
发表于 2020-7-20 08:07:10 | 显示全部楼层
可以不通过调速器直接试电扇
发表于 2020-7-20 08:20:38 | 显示全部楼层
“以前听一位师傅说过 ,五档线圈式 的吊扇调速器, 把吊扇调速器看成是一个开关, 可以直接短接  进、出吊扇的2根引线,如果短接后,吊扇能转,那么就是 五档线圈式 的吊扇调速器坏了。”
这个老师傅说得很明白了。我这个老师傅也明确地告诉你-----可以。
发表于 2020-7-20 08:38:47 | 显示全部楼层
你这个是可控硅的,可以短路
发表于 2020-7-20 08:49:58 | 显示全部楼层
这调速器有很久的历史了吧
发表于 2020-7-20 08:58:34 | 显示全部楼层
80年代的产品了吧
发表于 2020-7-20 09:01:39 | 显示全部楼层
这个调速器有历史沧桑感!:lol:
可以直接短接进出线,不过要注意不要把火零线短接就行了!:victory:
GMT+8, 2025-5-9 07:41 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Redis On.
