查看: 2545|回复: 11
[家电] 淘到的一个小音箱,一开就是最大音量,有办法处理吗?谢谢
发表于 2020-7-20 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:09:30 | 显示全部楼层
每次都是打开快调小音量,太难了
发表于 2020-7-20 12:09:36 | 显示全部楼层
音量开最大,喇叭串个电位器机械调音
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:11:10 | 显示全部楼层
benjohn 发表于 2020-7-20 12:09
音量开最大,喇叭串个电位器机械调音
用两个钮调音量?原来的是按键式的
发表于 2020-7-20 13:25:28 | 显示全部楼层
如果是电位器调音,
自然是检查电位器,
如果是由主控芯片控制的音量,
那就先尝试刷固件,
无效的话硬件的可能性就大了,
主控芯片和功放芯片都有可能了
发表于 2020-7-22 08:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己加个电位器简单实用,找到主控芯片的音频输出脚焊上
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:31:01 | 显示全部楼层
按键式的可以换电位器的吗?
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:32:53 | 显示全部楼层
yich 发表于 2020-7-20 13:25
如果是电位器调音,
自然是检查电位器,
不会刷固件:cry:
发表于 2020-7-31 17:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己装个开机静音电路其间手动调小
 楼主| 发表于 2020-8-1 10:14:27 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-7-31 17:46
自己装个开机静音电路其间手动调小
谢谢,这个还不会打操作:shy:
发表于 2020-8-2 10:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
志凡 发表于 2020-8-1 10:14
谢谢,这个还不会打操作
就是找到功放输入脚接IO微法电解电容开机后的几秒钟(时间可调整)对地短路
发表于 2020-8-2 11:47:41 | 显示全部楼层
志凡 发表于 2020-7-22 15:31
按键式的可以换电位器的吗?
功放输入前加电位器。。按键将音量调到最大
GMT+8, 2025-7-26 14:30 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
