查看: 3828|回复: 18
[家电] 有会修冰箱的老哥没,启动器拆开了正常,会是哪里问题呢?
发表于 2020-7-20 11:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱压缩机启动两秒,就啪一声,停了.几分钟后,又重复这样.拆下启动器,摇动没响声,测电阻21.6。冷藏室内的温控器也没问题,压缩机铜管常温,启动的时候闻着有糊味,电容测试正常2.5。听起来没有流水声。咨询网友会是哪里的故障呢?
发表于 2020-7-20 11:37:25 | 显示全部楼层
压缩机工作了吗?测压缩机3个脚 2个阻值差不多一个阻值为和,如果都正常 测压缩机的220V过来没有  没有就查温控器或者电脑板。再就是查糊味哪里来的可能是故障点,就算不是故障点也要排查防止引起火灾。
发表于 2020-7-20 11:53:24 | 显示全部楼层
很有可能是压缩机坏了
发表于 2020-7-20 12:44:55 | 显示全部楼层
感觉压缩机卡主了,电流大了跳闸。
 楼主| 发表于 2020-7-20 13:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2020-7-20 11:53
很有可能是压缩机坏了
可能就是压缩机坏,那样就不修了,买新的了。
 楼主| 发表于 2020-7-20 13:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专修电视 发表于 2020-7-20 11:37
压缩机工作了吗?测压缩机3个脚 2个阻值差不多一个阻值为和,如果都正常 测压缩机的220V过来没有  没有就查 ...
我试试看,多谢。
 楼主| 发表于 2020-7-20 13:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2020-7-20 12:44
感觉压缩机卡主了,电流大了跳闸。
很有可能是
发表于 2020-7-20 13:29:19 | 显示全部楼层
压缩机坏了吧:lol::cool:
发表于 2020-7-27 19:43:34 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了吧,自己换压缩机的话,装备到位,还是很简单的,便携焊炬,真空泵,维修表阀,铜焊条,加氟管,冷媒罐。比修管漏的好多了,就是买新的压缩机配件,花费比较高。我家冰箱管道漏了,品牌客服师傅来修,过保了。报价六七百,真贵。我新冰箱才一千七百块。
发表于 2020-7-27 21:19:23 | 显示全部楼层
我们家那个用了几十年的冰峰冰箱就这样坏的,压缩鸡卡死
发表于 2020-7-27 21:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压缩机要坏了就不值得修了,买个新的吧!
发表于 2020-7-27 21:33:31 | 显示全部楼层
正好修啊 买装备 换压缩机啊
发表于 2020-7-27 21:42:47 | 显示全部楼层
可能压缩机卡缸了,用铁锤用力砸几下压缩机,在把启动器换成重锤启动器,强制启动看行不行,不行就换冰箱吧
发表于 2020-7-27 22:28:03 | 显示全部楼层
压缩机三个接线柱看作一个三角形,
两条斜边分别对应起动绕组和运行绕组,起动绕组阻值(一般几十欧)大于运行绕组阻值,且起动绕组+运行绕组阻值之和等于三角形底边的阻值。
这样可以基本判定压缩机的好坏了。给正常的压缩机通电,电流在0.5A左右,出气口,成年人用手指头一般是堵不住的。
发表于 2020-7-27 22:37:10 | 显示全部楼层
启动器里边有个热敏电组,常温下,两个接线头阻值为十几二十欧的阻值。坏的启动器摇动会有响声。
保护器,正常是导通状态的。
 楼主| 发表于 2020-7-28 08:31:39 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2020-7-27 19:43
压缩机卡缸了吧,自己换压缩机的话,装备到位,还是很简单的,便携焊炬,真空泵,维修表阀,铜焊条,加氟管 ...
买新的了,问售后换原装压缩机六七八,国产的四五百,加昂不知道收费不收.不值得了,直接买新的了.
发表于 2020-7-28 14:59:47 | 显示全部楼层
网购全新压缩机一百五到两百,冰箱的冷媒便宜,4块钱一罐,一般一个冰箱加半罐左右。所以买冰箱别买太贵的,家用买个七八百的就行,觉得小了,买俩。
发表于 2020-8-1 15:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡缸了,曾经朋友的冰箱冬天仃机再起机就这样,我去了拔电5分钟踹了几脚好了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
965039114 + 5
GMT+8, 2025-6-7 15:56 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
