查看: 3744|回复: 24
[电动] 米霍克新款锂电钻 头部翔拍,貌似轴承的。
发表于 2020-7-20 19:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款的那种垃货圾,夹头和机身间的缝隙被扭力调节遮住的那款,做工比较精致,bried的夹头,拆开夹头拍了张照,将就着看。
正反转切换自如,高低档不卡顿,对得起26的价格。
发表于 2020-7-20 20:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到底是垃圾还是精致?
发表于 2020-7-20 20:20:40 | 显示全部楼层
夹头是国产一线产品。
发表于 2020-7-20 20:22:02 | 显示全部楼层
怎么又26了?
发表于 2020-7-20 20:42:36 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2020-7-20 20:13
到底是垃圾还是精致?
我都有疑惑, 怀疑楼主患了语癌。
发表于 2020-7-20 20:47:15 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2020-7-20 20:42
我都有疑惑, 怀疑楼主患了语癌。
新款的那种垃货圾。后面应该句号。然后再是另一款。
发表于 2020-7-20 20:54:41 | 显示全部楼层
同心度不行,不能加长批头,不然晃动的厉害!电池也不耐用。。。。。,就这样吧!
发表于 2020-7-20 20:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 20:56:35 | 显示全部楼层
16+10,邮费10
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:03:09 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-7-20 20:55
同心度不行,不能加长批头,不然晃动的厉害!电池也不耐用。。。。。,就这样吧! ...
电池轻飘飘的,肯定不耐用。加长批头同心度不行,是不是批头的原因呢?
发表于 2020-7-20 21:07:05 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2020-7-20 21:03
电池轻飘飘的,肯定不耐用。加长批头同心度不行,是不是批头的原因呢? ...
你是第二批 正红壳子 ,第一批 亚红壳子  小写字母的夹头 同心度超过博世  ……
发表于 2020-7-20 21:07:44 | 显示全部楼层
是夹头的原因!细看,不加批头时候,bried夹头都有轻微的抖动,同心度不在一点上!
发表于 2020-7-20 21:13:39 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2020-7-20 21:07
你是第二批 正红壳子 ,第一批 亚红壳子  小写字母的夹头 同心度超过博世  …… ...
看来第一批没有买是很遗憾啦!
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:26:00 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-7-20 21:13
看来第一批没有买是很遗憾啦!
所以我才说这批是勒色,尽然被人说语音障碍
发表于 2020-7-20 22:16:58 | 显示全部楼层
这种轴承,1块1:lol:
发表于 2020-7-20 22:17:35 | 显示全部楼层
不对,NSK的1块多,国产几毛
发表于 2020-7-20 23:22:04 | 显示全部楼层
3797 发表于 2020-7-20 22:17
不对,NSK的1块多,国产几毛
如果是精度、硬度不达标的烂滚珠轴承,肯定还不如好点的轴套,因为滚珠轴承虽然貌似更加顺畅,但那主要是受力点接触面积较小的缘故,用的久了比轴套更容易出现松旷现象。
发表于 2020-7-21 08:37:54 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-7-20 23:22
如果是精度、硬度不达标的烂滚珠轴承,肯定还不如好点的轴套,因为滚珠轴承虽然貌似更加顺畅,但那主要是 ...
更换更容易一点,轴承又不值钱
发表于 2020-7-21 15:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,第一批是轴承的,唯一的缺陷是手柄包胶有一处鼓包,怀疑是螺丝顶起来了
GMT+8, 2025-5-7 12:08 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
