查看: 6326|回复: 24
[工仪] 拆客:好用但仍有改进空间 - 佳捷仕双速锂电钻(TBSHIELD J03-16V)
发表于 2022-11-2 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前,岳父新房装修,他买了激光测距仪、手电钻、角磨机、甲醛测试仪...等等。
其实都包给了装修公司,但是岳父也喜欢购入这类工具,刚好借此机会新入一批,然后他用得最多的是甲醛测试仪,其余都没用过。
我倒是用这个手电钻很多次,后期装一些小的墙面固定件打孔、小组合家具拧螺丝,我都是用这个。
比我的 鹰视安 好用很多,轻巧紧凑、续航长、力度大、还双速可调、扭矩可调且精准、电池也是两个。
我给瓷砖(地砖上墙非常厚实)打孔用了多次,不怎么发热,劲道大,耐力久,总之是个秤手的好工具。
装修之后这些工具都闲置了,每隔几个月我就给这个锂电钻补一下电(其实自放电基本可忽略)。昨天补电时,无意中发现电机后面有跟红线好像被压着了,那就拆吧。
有理由就必须拆,没理由也要创造理由拆。
▼就是这根红线,我以为被电机压着了,用撬棒别不动,让我更坚信是被压着了。
   后来拆开发现设计就是这样的,电机后部留有电线的专用空间,而且这个线很硬实,所以撬不动。
▼整机外箱
▼开箱,一台主机,一个充电器,两个电池,几个批头和钻头(好像只标配了一个双头批头,其余是自己买的)
   说明书好像丢了,反正也从来不看
▼主机,双色设计,实际上材质也完全不同,黄色是硬塑料,黑色(除夹头、方向换向键、按钮开关外)都是软包胶。
▼充电器,电钻厂家自制还是定制的,反正贴了厂家的标。
▼电池,两个一样的
▼夹头,实际使用同心度很好,尤其瓷砖打孔这种场合,同心度好真是得心应手。
▼调速开关,有点紧,回装时加了润滑脂。
▼照明灯和三色电量指示灯
▼电机内置散热风扇开窗对应的位置,左右两侧外壳都有通风口设计,尾部也有一个小口通风(第一张露红线的位置)。
▼开拆,机身全部是T10的螺丝,做了表面处理发黑,防锈。
   今天依旧用老伙计工具来拆,多年使用,要发力的时候能信赖它。
   后盖有颗螺丝很深,需要用到加长杆。
   拆掉所有螺丝,去掉电池仓的固定卡子,就打开了。
▼打开后的全貌,外壳硬塑料标识是尼龙+玻纤材质,软胶是TPE弹性体。
   这种双色双料注塑工艺对于材质和成型的要求很高。
   可以看到完全没有毛刺和缝隙,这块给厂家点赞。
▼这个日期显示外壳是17年10月出厂的,3年后才被人买走,说明不怎么畅销。
▼检查所有的电线,发现后部露出的红线其实没被压到,但旁边的线都有压痕,仔细查看了没有能压到线的部件,应该是出厂组装时压到了又被调整了。
   然后电池仓那里有根线被压到了,装配上还需要更用心。
▼电机,两面都没有标识,有点意外。
▼电机内置散热风扇,开窗位置和外壳的通风孔对应。
▼调速拨杆,这个往回装的时候要小心弹簧蹦出来。
▼照明灯和电量灯小板
电池电量三灯的定义大致如下(说明书丢了,从网上找了个单节的,给大家参考)
其余部分,比如齿轮箱,很多人拆过,无非就是行星齿轮减速,大同小异,就不拆了。
回装时给扭矩调节环等几个滑动部位加了润滑脂。
总之,这个工具做工不错(好像买的也不便宜),调速调扭矩功能齐全,但是组装等细节上还有提升空间。
以上,谢谢观看!
参与人数 3家元 +93 收起 理由
家睦 + 80
无可奈何 + 5 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-2 10:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 10:57:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:32:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:33:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 14:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 15:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 15:55:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 15:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 15:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 16:01:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 16:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 16:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 16:59:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:36:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 18:01:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 14:01 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
