查看: 28056|回复: 15
小米鹿客classic智能锁频繁报警问题
发表于 2020-7-21 10:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近一年多门锁频繁无故报警,有时在家坐着没人动门,就听见门锁自己报警,邻居也反映说你家门锁经常响,很是烦人。在米家平台向客服反映多次重来没有应答,想来就是个软件入口,用来看的摆设。所以决定自己解决,网上搜索,原因可能有两种:一是内部螺丝松动,二是电池电压低。我的是八节五号电池供电,替换为全新南孚也不能解决问题,后来将其中四节换成3.7v14500锂电,还是无故报警。决定拆开看看了。门锁很好拆,内部螺丝做工挺好,但是工厂装配时拧的很松,螺丝本身也是很松的配合,小螺丝刀很轻松拧上拧下,建议厂家螺纹上胶或使用配合紧密的螺丝。
拆开发现内侧开锁机构有个铜环没了,导致内侧开锁有些卡滞,我一直以为是门锁没安装到位呢,后来在侧面空间找到这个铜环,别的铜环都糊满油脂,这个铜环很干净,应该是出厂时没装配到位。压盖上对应位置的摩擦痕迹也说明该处摩擦比其它三点严重。
找一圈没找到震动传感器,想把报警扬声器拔了,后来想想还是算了。
门锁控制的就是这个销轴,向中小顶起锁住门把手,就可转动门把手开锁,所以安装时门把手转轴上的缺口要和销轴对齐(轴和座上都有红点侧对齐)。
家里也没有螺纹胶,只好用大螺丝刀将所有螺丝都拧了一遍,拧紧所有螺丝,装回去后,安装的还是南孚电池,结果报警功能失效了。不过屋内侧开门变得轻松多了。
参与人数 4家元 +64 收起 理由
x067 + 20 厉害了,能自己折腾找到原因的逗很厉害。.
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 4 以資鼓勵
家睦 + 20 歡迎探討
发表于 2020-7-21 10:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 11:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 17:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 17:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 17:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 08:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 08:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 13:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 13:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 15:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-15 08:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-15 09:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-8 21:09:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-28 22:48 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
