查看: 7392|回复: 9
[另类] 29.4V 7串e换电 M2电池改低电压的一些想法
发表于 2019-3-23 17:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           上次论坛中撸的7串e换电 M2电池充满电后有29.x V输出电压,这个电压比较高超出24V太多,做为一个移动电源使来说很多电器无法使用。看了论坛中坛友的拆解发现这个移动电源输出电压是应当可以改低的。
改造点有2个:
1.把7串改成6串使输出电压最高改成24-25V左右。有兄弟说充电IC是南芯8804,我查了一下SC8804规格书看了一下发现这个IC设计就是工作在1-6s电池环境的,目前7串电池已经是超规格使用。所以改一下参数,拿掉一个电池这个产品可以变成24v充电的问题可以完美解决。另外BQ7693003电源管理芯片到每节电池都连有一根电线可以保证每个电池不会过充过放。有坛友试过了这个电池管理IC一般不会象笔记本电脑的电池一样掉电锁芯。输出电压改低了这个产品使用范围就广很多,可以接白光,接部分电源比较高电压的笔记本电脑。
https://www.docin.com/touch/detail.do?id=2156107089
r
2.去掉的那个电池空位置又可以接一个上次褥的14块钱的飞小二车充进去,这样这个电源就有QC4.0 PD3.0等快充协议了。把一个5V 1A接换成QC3.0。
最近我比较忙,有空且动手能力比较强的坛友可以先试试,等我有空了肯定要改的!没有一定电子电路基础的最好别乱动,小心放烟花!安全第一!或买个睿登家的DPS3012 恒压恒流数控降压模块 电压电流表降压可调稳压电源接上就能随意调节想要的电压了。
参与人数 32家元 +583 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
eros8269 + 16
wjhwpp + 18
weizaisifang + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
csjsone + 20 歡迎探討
温力口 + 16 谢谢分享。。。。。技术不错。。。。。.
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2019-3-23 17:59:46 | 显示全部楼层
南芯SC8804IC功能比较强大升压充电,5V 1A、 5V 2A USB输出也是这颗IC降压输出,有想法的坛友可以研究一下调整IC相关参数让这个产品直接变成0-29.4V输出可调。
参与人数 5家元 +78 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
bzx8086 + 20 我很贊同
10655188 + 20
人艰不拆了 + 8 熱心會員
myhaly + 10
发表于 2019-3-23 21:03:25 | 显示全部楼层
如果能改成调压的倒是方便了
 楼主| 发表于 2019-3-23 21:27:06 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-23 21:03
如果能改成调压的倒是方便了
这个移动电源可玩性比较高,如果只利用内建的SC8804第13脚FB1应当可以改输电压到1.21V-29V左右,但是再利用第3脚PWM脚加一个20-100K占空比可调的信号进去,可以最低调到0.2V输出。如果用外挂QC4.0 ,PD3.0车充模块再加诱骗器也可以输出很多可调电压
参与人数 4家元 +64 收起 理由
aacyxjz + 20 我很贊同
bzx8086 + 20 我很贊同
10655188 + 16 謝謝分享
人艰不拆了 + 8 我很贊同
发表于 2019-3-24 13:10:08 | 显示全部楼层
积分商城看到了,没撸
发表于 2019-3-25 10:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mxlkf 发表于 2019-3-23 21:27
这个移动电源可玩性比较高,如果只利用内建的SC8804第13脚FB1应当可以改输电压到1.21V-29V左右,但是再利 ...
牛,高手。
哈哈,手里电池比较多,就不撸啦
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2019-3-25 11:16:15 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-25 10:02
牛,高手。
哈哈,手里电池比较多,就不撸啦
电池不值钱,电路板不错,可以直接带T12白光烙铁,还有可以改成一个调的移动DC电源
参与人数 2家元 +18 收起 理由
10655188 + 16
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-3 23:20:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。技术不错。。。。。:victory:
发表于 2019-9-1 05:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥研究的怎么样了?
发表于 2025-3-21 10:29:29 | 显示全部楼层
6年过去了,貌似没结果啊
GMT+8, 2025-8-18 05:14 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
