查看: 1541|回复: 2
[综合] 你的存储卡是不是该升级了?这样选才不会吃亏
发表于 2020-7-30 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今行车记录仪、网络监控摄像头、数码摄像机、无人机飞行器等设备非常火爆,此类设备大都需要MicroSD存储卡作为存储空间。此时,我们需要根据设备所能拍摄视频的清晰度,选择最匹配的存储卡。
宏旺半导体之前说过,存储卡曾经包括Secure Digital Memory Card(SD)、Micro SD Card(又称TF)、Compact Flash(CF)、Memory Stick(MS)等形态,但如今依旧流行的则只剩下了SD和MicroSD。其中,随着SD卡容量的不断提升,这两种形态的存储卡还进一步衍生出了SDHC(SD High Capacity)、SDXC(SD eXtended Capacity)和SDUC(SD Ultra Capacity)标准。
随着各种数码设备的小型化,MicroSD卡大有一统江湖之势,而SD卡则凭借更大的容量和速度优势,应用在超高清摄像机等专业领域。那存储卡是容量越大越好吗?宏旺半导体建议,如果你习惯用数码相机拍摄,挑选存储卡也并不是容量越大越好。
从容价比角度来看,面对闪存卡涨价时,肯定是买越大容量的存储卡越划算。但是,对于大多数人来说,我们并不是一直在咔嚓拍照、录视频,也并没有多少人会需要全部使用RAW+JPEG的形式来拍照,进而做后期处理,所以占用的存储卡空间并没有那么大。
简而言之,如果你买一款128GB的存储卡,经常使用的空间也就不到20GB,就会造成有近100GB的空间浪费,事实上还是多花钱了。所以,如果你出游拍照并没有那么多数据,建议买32GB容量就够了。
随着4K视频录制需求的兴起,存储卡需要更高的速率才能满足发烧用户的需求,于是,SD协会在SD4.0和SD6.0规范中先后引入了UHS-II和UHS-III总线接口,它们和UHS-I最大的差异就是启用了一排额外的针脚,上方的传统针脚兼容DS、HS和UHS-I总线,而下方的新增针脚则用于识别UHS-II新增的FD156和HD312工作模式。
在标准的4K分辨率下,图像的像素点总数可以达到800万。如果遇到拍摄画面很复杂的情况下,每帧占用的空间就更大。除了视频,拍摄照片时,一个场景往往需要定格多张,加上需要后期处理,一张照片就会占用更大空间,最好准备大容量存储卡。
对于存储卡这样的存储介质,建议大家买靠谱的品牌,不要选择便宜的三无产品,这有利于保障质量。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的TF/SD卡专为专为移动设备和智能手机、无人机、平板电脑、行车记录仪和监控摄像头设计设计,具备Class 10的速度等级,能轻松处理 4K、8K、3D录像和 360 度环景的高画质应用。高速性能极大地加速您的工作流程,节省工作时间;具备自动错误校正 ECC的功能,并通过了防水、防震、防 X 光、防静电与耐高温极寒的严苛测试,在极端、恶劣的环境下仍可正常使用。
另外,随着MicroSD存储卡售价的不断走低,相似价位的产品虽然表面印着的认证标识看似一样,但实际性能可能却存在非常大的差异。因此,这就需要我们从宣传资料中查找它们对应的实际读取和写入速度的数据,再和其他产品进行一番对比,并从中挑选出性能更好的那一款。
发表于 2020-7-30 17:24:50 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2020-8-6 09:12:19 | 显示全部楼层
学习了, 支持一下
GMT+8, 2025-5-8 04:41 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
