查看: 8834|回复: 12
[慧荣] 买到黑片的U盘了,量产总是循环write flash,用的慧荣SM3271ABAC
发表于 2019-3-24 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3271AC1 - ISP 171122-DG1
闪存识别码: 2CA46432 - Micron(美光) MT29F256G08CBCBB - 1CE/单通道 [MLC-16K] -> 总容量 = 32GB
用的:慧荣SM3271ABAC量产工具Dyna Mass Storage v18.02.08.22 R0209
一直循环是啥意思?
发表于 2019-3-24 13:18:51 | 显示全部楼层
ecc不要用自动,一项一项式
不要用速度优先,选择容量优先
发表于 2019-3-24 13:19:27 | 显示全部楼层
黑片需要测试,时间比较长,等着软件自己跑完。
 楼主| 发表于 2019-3-24 14:18:36 | 显示全部楼层
主要是这货总是 写入,循环写入…………
发表于 2019-3-24 15:03:11 | 显示全部楼层
陌寒 发表于 2019-3-24 14:18
主要是这货总是 写入,循环写入…………
可以按2楼说的,ECC设定20,再量产。如果不成功再提高ECC值,直到成功。
 楼主| 发表于 2019-3-24 15:28:19 | 显示全部楼层
这个ECC 不能设置,只有一个自动。 不折腾了。
发表于 2019-4-1 13:46:11 | 显示全部楼层
同款板 32G 量产12G Rom 4小时了还在等,就是一直写然后读
 楼主| 发表于 2019-4-2 08:57:01 | 显示全部楼层
我的已经完毕,这个货慢的要死。 用了2个小时15分钟左右。 32G的U盘,量产完居然是31.5G的实际容量,检测也不是扩容盘……
发表于 2023-1-10 00:07:56 | 显示全部楼层
陌寒 发表于 2019-4-2 08:57
我的已经完毕,这个货慢的要死。 用了2个小时15分钟左右。 32G的U盘,量产完居然是31.5G的实际容量,检测 ...
我的是16G,已经1个小时10分钟了
发表于 2023-1-10 00:24:59 | 显示全部楼层
还是失败了,显示生成强制中断,我没点停止啊
发表于 2023-1-12 23:05:42 | 显示全部楼层
最后还是失败了
发表于 2023-6-16 09:13:51 | 显示全部楼层
我量产256g 的,ecc设置为6,已经反复循环不知道多少次了,持续19小时,需要强制停止吗?
发表于 2025-6-15 02:37:39 | 显示全部楼层
ftmm123 发表于 2023-6-16 09:13
我量产256g 的,ecc设置为6,已经反复循环不知道多少次了,持续19小时,需要强制停止吗? ...
同样,没办法我只能放弃用台式机量产了,用笔记本加风扇散热,128G U盘量产1天还没结束
GMT+8, 2025-8-10 14:11 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
