查看: 14654|回复: 41
[手持表] 福禄克17b万用表维修加背光
发表于 2020-8-3 23:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼收来的坏机器,牛屎芯,不开机,测量rst脚有电压,没办法了,先换芯片,铲牛屎,没用风枪,硬铲的,发现牛屎中有一个空洞,觉得是洞里的线断了,本来想把里面的线全去掉,去了几根发现很难看,所以就去了一侧的
接下来就是盖绿油,南方潮湿为了防止后面出问题,引出的线是要控制背光用的,割了一条带胶铜箔,可以粘上去。这样美观一点点
接下来焊芯片,由于刚开始看了一个人的帖子,没上锡直接焊的,然后我就被坑了,氧化的不行,固定好以后又不好拆,又是用的含银锡丝流动性不好,硬着头皮用450度焊,结果很难上锡,换了锡丝也一样。到最后将就着焊上又拆掉了,引脚底下根本不吃锡,
第二次焊好的样子,飞线换了根细一点的,同样用绿油盖住。之后测试还是不开机,查了半天怀疑是晶振坏了,又买了个晶振,换好,开机了。
接下来就是改屏幕和电路,背光是从一个坏手机屏拆的,改了半天,导光板太脆了,一个6寸屏就切了一块相对完整的,led灯也改了好几次,太小了,要很改并联,中间一折又断线,
万用屏拆反光板的时候差点把偏光片一起拆掉,幸好及时发现,第一次拆,过程没拍,下面就是组装好的样子,为了以后好拆,没有直接焊到主板上,改了两个触点,刚开始找不到东西,用了两块海绵,后面发现不好看,发现键盘轴,就拿轴里的弹簧片改了两个。为了能放的进led,把显示屏边框也从里面削掉了一半,忘记拍了。
下面是改主板,主板在边上钻了两个洞,用了一段铜丝做过孔,剪两块铜箔当触点,盖绿油,下面是改好的样子,开关管用的8050,电阻是从一张废主板拆的,也测不出来多大,测出来和丝印差太多,只能试,不想太亮,稍有点光就好,用了两个电阻,正面背面
最后是效果,右侧有一个亮条,是我裁导光板计算错了,裁小了,亮的地方没有导光板。
完工,之后看情况,想改充电的,原装蜂鸣器太大了,换了个小的,好放锂电池
参与人数 4家元 +45 收起 理由
guangqu + 5
dulme + 10 原創內容
zhkrid + 20
aacyxjz + 10
发表于 2020-8-3 23:59:12 | 显示全部楼层
这是一只比较好用的表子。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yearnsky001 + 10 精彩回帖
发表于 2020-8-4 05:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然硬铲了,厉害
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-4 07:31:45 | 显示全部楼层
芯片级维修,高手,我不会,直接换主板
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-4 08:17:57 | 显示全部楼层
:mad:可惜这个表不能测LED
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:48:39 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2020-8-4 08:17
可惜这个表不能测LED
二极管档可以将就一下,关键是我没这需求,平常也很少用,只是以前的那个垃圾指针表太不准了,而且量程不够,才想换的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:49:10 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-8-4 07:31
芯片级维修,高手,我不会,直接换主板
过奖,胆大心细就可以了,这个表有电路图,可以慢慢找故障
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:49:51 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-4 05:50
竟然硬铲了,厉害
懒,风枪放起来了,不想去翻:lol:
发表于 2020-8-4 20:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线用这么粗的线,还从芯片底下走:lol::lol:,用漆包线就行了,手工焊建议用6337焊锡
参与人数 1家元 +16 收起 理由
yearnsky001 + 16 精彩回帖
发表于 2020-8-4 22:25:54 | 显示全部楼层
那是不是可以这样理解,表开始只是晶振坏了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yearnsky001 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-8-5 00:01:01 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2020-8-4 20:11
飞线用这么粗的线,还从芯片底下走,用漆包线就行了,手工焊建议用6337焊锡 ...
只是宽,0.065的铜箔,看起来比较粗是因为绿油盖的比较厚,手工操作没办法,:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-5 00:02:47 | 显示全部楼层
我也这么想,白花了三四十块钱:mad:
发表于 2020-8-5 00:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换芯是技术活,一般人真干不了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-5 07:59:36 | 显示全部楼层
厉害了,把牛屎都给铲了:loveliness:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-5 09:16:45 | 显示全部楼层
软封芯片换硬封芯片,加改显示屏,厉害。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-5 09:59:04 | 显示全部楼层
:lol:艺高人胆大!~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2020-8-5 20:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是芯片替晶振背锅了...
参与人数 1家元 +12 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-8-6 18:19:57 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2020-8-5 20:14
估计是芯片替晶振背锅了...
我也这么想:lol:
发表于 2020-12-28 21:51:50 | 显示全部楼层
加改显示屏,厉害。
GMT+8, 2025-7-26 00:56 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
