查看: 14532|回复: 92
[综合] 旧瓶盛新酒,也改一台ATX电源做维修辅助工具(画图费劲,慢慢更新)
发表于 2020-8-4 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件源于很早很早以前,看到隔壁论坛常老师发的一篇文章《分享一下开关电源的维修经验》。 其中提到利用开关电源主变压器整流前的高频输出来,来快速确定故障开关电源的故障范围。看完收获良多,也动手试过确实实用,碍于该文章被屏蔽,图片部分没有了,不知道怎么动手(说人话:懒)。后面根据该帖子的回复,脑补了下美好的画面。
下手的对象: 航嘉的一台旧ATX电源
常见的7500+339方案
想着只单独引出高频电压,大材小用了。 于是顺手改成可调电源,这样既可以当可调电源使用,又可以当作开关电源辅助工具使用
于是轻车熟路,各种拆:
从7500的1、2、12、14、15、16脚焊出引线,用704胶固定在主板上。其中2、14、15、16是接可调电阻的,1、2、12是用来接CC/CV指示电路的。
从主变压器12V绕组端引出两根线,作为高频电压输出
从上到下分别是从主板引出的6根线,去CC/CV显示的3根线,去可调电阻的6根线(插头其中14和16脚引线是重复的,方便接可调电阻)
第一次学画板子带的CC/CV显示小板和XH2.54插座连接板。
插座与线材合体
各种接插线、开关安装。 左侧为可调电压显示、电压电流调节旋钮、DC输出。 中间为高频的两路输出,其中一路是12V绕组的高频输出,另一组是在主变压器上绕一圈漆包线引出的高频电压,线太细了,没有拍。
有强迫症,背面本来装一个开关的,后面比划了一下,感觉两个比较对称。我。。。。
于是左侧那个是PS-ON线和地线的开关,用于软启动。  右侧开关为保护开关,开关没有闭合时,电源通过内部串联的60W小灯泡,起到短路时多一层保护开关管作用。 开关闭合时,作为普通可调电源使用,没有额外的保护功能。  当然改可调的短路保护等功能还在。
内部各种灵魂走线,脑子有点乱,不想整理。
通电测试,0V起调,最高好像是26V,小于等于24V就行,没有追求。CV模式亮红色指示灯。
测试短路保护,CC模式绿灯亮,电压低于3V,电压电流表不显示,内部的60W灯泡点亮。
最后合上盖子,收工
更新:1、以长城ATX300P4电路图为例,AC1、AC2 连接图。 找到图上红色圆圈的绕组,焊两根线。如果不确定可以顺12V输出往回找,找到12V的整流管两端的绕组即图上蓝色圆圈。
主变压器实物:
一般1、2 或者5、6脚连12V整流管输出,根据输出往回找,在整流管前将该绕组连接至面板:
连接到面板上的标识
找根细的漆包线,从主变压器缝隙中穿过,绕一圈。图上是示意不是从外面绕,手上没有细的漆包线,穿不过去,做好绕组固定,该绕组直接接到面板上的AC3和AC4,作为低压高频输出。
从后面坛友发的常老师配的原图看,高频低压绕组需要串10K或100欧的可调电阻再输出,当时做的时候没有图,就没有加,空间有限也加不了。面板这些还是根据里面空隙开孔的。
以下抄自常老师@常德胜的原话并根据制作好的电源维修辅助工具再总结:
也可以参照坛友@xbxxdiy刚发的常老师的原帖:@常德胜 分享一下开关电源的维修经验https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184910
(出处: 数码之家)
1、使辅助工具背面的开关处于保护状态,即通过内部的灯泡,接到ATX电源维修辅助工具。
    将故障开关电源的开关管拆掉(下图中红色圈),将高频输出的电压,即AC1、AC2接到故障电源的主变压器输入端(即图上的蓝色圈),这时故障电源各组应该有输出,输出会偏低或偏高,无输出的应该是整流管短路。各组有电压后再下一步。主变压器输入端在电路图上不好找,但在PCB上比较好找。一般是电源正极,即高压滤波电容+端。另一端一般为开关管的C/D极.
2、调整维修辅助工具的可调电源部分比故障电源输出电压稍微低一点。并接到故障电源相应电压的输出端,并逐渐调高电压,观察光耦输出端电组是否在额定电压时突变。 若是,经过以上两步,说明开关电源低压端完全正常,光耦反馈功能也正常。
3、以上两个步骤确认后,待修电源串入灯泡4、待修电源上电测试。 如果没有输出,检查场管G/三极管B极,是否有电压,若没有,用ATX电源维修工具的1匝的交流电源接在BE/GS极(中间要串电位器,场管串10K,三极管串100欧),
。。。。 后面字太多了,待更新配图。。。。
因为改可调比较简单,也不是辅助工具的重点,ATX改可调就没有详细介绍。其实我要的只是增加几个DC插座。
目前,内部的线还没有整理优化,有些乱; 风扇改接辅助变压器12V,没有了温控; 面板中间和壳体有很大缝隙,又不想加螺丝固定;内部安装的保护灯还没想到好的固定方法,保护亮起时很烫。
欢迎拍砖,还能增加什么功能或者怎么优化。
参与人数 9家元 +170 收起 理由
wcg720405 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
fengwx2008fe + 20
发表于 2020-8-4 21:28:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-4 21:32:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 21:47:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-4 22:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 02:19:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 06:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 08:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 08:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 08:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 09:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 11:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 12:39:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 14:11:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:28:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 14:51:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 13:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
