查看: 1313|回复: 41
[综合] 航嘉ATX电源HK328-51BP 重绕变压器0-60v可调一波三折记
发表于 2026-9-2 13:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
航嘉HK328电源22年改0-30v后使用几年挺好,见前贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357273
但自从去年搞起了光伏离网(故事很长很曲折专贴论述),30v怎能阻碍光伏大业,改变压器到60v可调迫在眉睫
做了各种功课,包括怎样拆、改变压器,后级耐压原件选取等(好在双二级管MUR2020将就够用),并出了个“方案”--殊不知其中隐藏着祸端...
水煮大法伺候
初次没经验,手上也没个轻重,煮了几分蛮力拆解,结果悲剧了
求助光伏群友,说粘上照样用,听劝~~但后来却成为DeepSeek口诛笔伐的重点,绕了很的弯路,此为后话
接下来就是拆原机的主变,并一一记录下圈数、线径、绕向、脚位...
三明治夹心绕法
初级外半部
初级外半部与次级屏蔽层,咦~~这航嘉还怪讲究
次级外半部5-12v
次级外半部0-5v,因和3.3共用电流大,换成铜带了
次级内、外半部0-5v,中心抽头
次级内半部5-12v,再往里就是另一屏蔽层和初级内半部,不用动了
找出陈年合适漆包线,按上面的方案算算能绕下,纯手搓~
按原定方案,电路上一顿操作倒也顺利
装机
小试空载能到59v+,带载56-58v,48v光伏也够用
原装的13009大管短时测试160w还挺过去了
25.10.20,至此以为大功告成,实则恶梦在后面......
之后几个月间调试MPPT、逆变,偶尔小功率用用相安无事
26年3月折腾3串26并锂电池组,用这个可调电源限压限流充电,0.5A充了一半天后嫌太慢,逐渐调高到2A时,高频啸叫、吹出热风...
亮光一闪,啪,一股刺鼻的味道,炸机了
各种DeepSeek,各种胡说八道,它就盯上电池内阻太低了
拆机最明显的开关管B极两个1.2欧电阻炸黑,2个13009牺牲,外围原件没找到坏的了
旧板上找13007等相似管换上
输出电压空载正常,一带载立马掉的找不到北
各种查...
现象就是主变初级波幅特别小~
494的5Pin正常
8-11Pin也可以
就是推动变压器的两臂不对称,一侧幅值有点小
因为隔着推动变压器,故障点没再往前推,把焦点锁定在推变上了
初次级测着也没事
已钻牛角尖出不来哈,继续拆
测流线圈
初级
次级
一一记录,尤其匝比,后面可算推动电压
折腾半天只是看了个寂寞,进一步证明都正常,恢复后依旧
这才把目光转到推动管上
我的板上有两支管
一支好的
另一支也是...
k,不好!nnd原来是你!
换两个1815好了,主变初级幅值150v
但是,好景不长...
后来串上灯泡给电池充电,到2A左右又炸了,这回拆开发现两个开关管是松的,上次没装好?以为找到了问题
还是开关管和基极电阻、推动管坏,轻车熟路的修好
这就完了?
DeepSeep不是说充电容易炸吗,到6月故意用电阻丝试验,12v/2A第三次炸管
这次开关管仍是松的,细看是因为过热烫缩了塑料垫,且周边的电容都被烤掉了皮,看来是真热啊
痛定思痛,彻查病根
为此专门把494年接线改成接插件,恢复坏件后不再盲目试机,一律串灯运行并和正常的航嘉280作对比
按DeepSeep意见,去掉494 1脚的下拉1K电阻,增加主变初次级吸收电容...
硬说粘起来的磁芯漏感,换
学费交够了,火侯、力度的掌握好多了,再拆顺手了--多煮,不用蛮力
说什么du/dt,伏秒积,云山雾罩的被整晕了
甚至重绕了一个不升压的作对比
然而一切的努力都无济于事,仍然是12v0.5A就能点亮输入端串的灯炮,而正常的HK280不会亮,说明一带载电流特别大
冷静综合分析,之前好几年都没事,给车载气泵供电大不了保护,问题一定出在这次升压改造上:也受坛里改造贴的坛友一句回复启发:输出端滤波线圈串联...,我自作聪明把不同圈数的12v和5v滤波线圈并联......
翻出前面的方案和那些胡说八道,对照着该复原的都复原
这下好了
把热敏电阻改到前级的散热片上
加电流试机看关键点的波形
心理阴影面积有点大,不敢上太大的电流了
为了验证,专门把5V线圈再并上,相同的电压电流看串灯的情况
对比果然明显,拆开就不亮了
终于可以装机了
历时9个月的浩大工程,其中许多的艰辛和困惑在问题解决的那一刻都成了过眼云烟,对开关电源和原理、结构认知都深入一层
在此记录、备查、分享、感谢!
另草稿箱里的此贴过了编辑期,请版主把删除
参与人数 5家元 +150 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 艰苦卓越
jf201006 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
sunnyquan + 30
发表于 2026-9-2 14:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 14:43:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 15:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 15:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 15:18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 15:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 15:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 16:07:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 16:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 16:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 16:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 16:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 17:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-2 17:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 17:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 19:17:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 19:25:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-9-2 21:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 21:17:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 08:17 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
