这一年实在太难熬了,哪哪都封闭,公司也是有今天没明天的
天天上班就像看大门的大爷,无所事事。
看见公司有些废弃的包装板材,心想做个小茶几吧,自己就又在网上买了些木板
尺寸是30*60,厚度大概15左右
买的板子,是拼接板,一块板子大概有15个拼接块,也是服了这技术了。
旁边这四条木头是我自己裁的,用的包装板子,木头不直溜,也没有找平的工具
自己用锯子锯的,接口不平,打算做茶几的四个立柱
本来打算茶几中间加一块隔板,可由于我做的四个立柱实在是难找平
量了一下中间隔板的尺寸,哎,锯了当立柱了。
我自己做的这个面相也实在看不过去,不是坑,就是眼的,只能pass掉了。
这块板子是40*40的,也就是说我的立柱由原来的50高,改到40高了
划线
手锯锯的实在是不稳
没有夹具,手锯放弃了
换我的迷你手电钻,旁边那个小电磨是5.6包邮红包免费撸的,实在是垃圾
只能加工一些文玩,夹头稍微遇到一点点阻力就直接卡死,还有那个按钮,什么调速,每次都得按
好几次把每个档位都换一遍才能停止。而且最大速度抖的特别厉害,按钮都不好按了。
这小锯片太小,只能切割一半,然后反面在割一半,再用手掰开
还是人家这个比较齐
刚切割完的,两遍毛茬比较多
换磨头,打磨了半天,没有像样的工具,干什么都不顺,还好,都能对付对付。
开始打算用木螺丝直接拧进去,但是怕抬的时候木螺丝时间长了会拔铆
改用了内嵌螺母的方式,这个洞很是不好扣,螺丝用的是40长的304不锈钢螺丝
没有固定的工具,全靠腿夹,歪的就扩孔,终于做完了
我用的是5的螺丝,买的5.1的钻头,对,红包撸的,天猫农场红包。
上下板开孔
组装,开孔位置基本都能轻松进入,看来我的工艺还可以。
螺丝跟我预想的一样,稍微使点劲,就能嵌入桌面,与桌面一平,不会突出。
我家小美女帮我收拾木屑
四个轮子直接用木螺丝拧的,两个固定轮,两个万向轮,不过感觉家用
还是四个万向轮实用一些,这么整挪动不是那么方便,好处是不会轻易移动。
完工
螺丝已经嵌入了
这个地方以后得找个东西堵上
买的螺丝,也没看介绍,比如我这个是M4*12的,一般12不都是指螺纹的长度吗
没想到沉头的是按全长算的,所以就买短了。
后来又购入了两边的扩展板,前几次买都是默认不打孔的,这次给发的都是打孔的
以前在优惠购1元入的墙壁挂板架,但是只有一对,就又买了一对
买的圆头16的螺丝,发现这种十字比较浅,总拧秃噜,又报废了,不如沉头的好拧。
一面的扩展完成,扩展板用的是20*60的板子
因为地脚宽度只有30,怕接太长会往一面侧翻,实际完工也确实验证了这一点
新买的沉头M4*16的螺丝到了,还送了一个批头,然而我没有电批,用不上。
开拧
有一对架子直角大于90度,导致贴合不好,开合也受影响
把它磨下去一点
好了,90度,完成
原木很容易受到污渍的污染,一旦污染就没办法彻底清除,会侵入木头里面
还是有必要上漆的,买了一小罐500ml清漆。
刷了一遍
再刷一遍
下面那两条是用免钉胶沾的,也很结实
剩余的垃圾木料做了一个小椅子
东拼西凑的,剩余的油漆也够给它刷了两遍
成人坐有点小,孩子正好
下面说说失误的地方
两边的侧翼是后加上去的,前期没给预留位置
这就导致两遍的间隙特别大,相当于整体宽了有5厘米
整体的完工的样子
这个折页用在墙上还可以,用在这种桌子上有点别扭
开也不好开,关也不好关,估计需要用一段时间,间隙出来了,就好了。
刷漆的时候由于开始怕不够,就刷的没那么厚,后来剩了不少,刷第二次的时候就不那么好刷了
桌面毛茬多,昨天用砂纸打磨了一下,好不少。
所以刷这种漆一定要厚一些,能自然找平。
