查看: 14651|回复: 11
[音响] 华硕美声大师(SonicMaster)小音箱拆解
发表于 2020-8-8 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天和陪兄弟拿东西去他朋友开的回收站,刚好看到一堆电子回收件里的一个黑色小音箱,拿来一看是华硕的,就向兄弟的朋友买,最后朋友也没收钱。
哈哈,到家先擦洗下,开始准备开拆(小二上图)
先来个外观图,看着做工还行,拿手里有点分量,不知道里面是不是有加配重块。
两面有华硕商标和SonicMaster的标志
底部是一个镂空的盖子,有四个防滑胶垫。
打开底部盖子,里面是一条音频线,音频接口是2.5的(晕倒,手头没有2.5转3.5的音频转接头,没法试音箱的好坏)
线拿开可以看到里面有一个独立的发声单元。翻遍上下左右,没发现一个螺丝。
看来只能从底部入手,暴力强拆不是咱的风格,但是用手扭了半天,底部一点反应也没有,难道打胶了必须暴力。
刚好看到小朋友玩剩下的乐高积木条。嘿嘿,直接征用了,顺道带上白板笔一起试试。
经过测试,还是乐高管用,卡在图片上的位置直接顺时针方面一扭就开了。
打开一看,原来里面没有打胶,是旋转卡扣的形式,应该只是卡扣位置的缓冲密封胶粘住比较紧,徒手打不开。
发声单元,一个低音喇叭(挺重的,应该质量还行,这个音箱重量应该就是它了)
音频线有4条,黄白接喇叭上面,红黑接在一个200K欧姆的色环电阻上,不知道什么作用,难道华硕专用,只能接华硕电脑。
其他没啥了,两层塑料外壳,通过两颗螺丝锁在一起,两个外壳不知道是不是起到防止共振的作用(咱没有相关知识,瞎猜的,哈哈)
来张拆光大合照(喇叭打胶了,不敢拆)
找了一根3.5接口的音频线接到喇叭上,发现电脑视频全开到最大声,可是喇叭声音非常小,要放耳朵边才能听到(两种可能:1、音箱坏的,2、需要驱动)
刚好有一个原来已经喇叭坏了的vivo送的喇叭,拆开有个驱动板,拿来接上去。
啊哈,吓死我了,电脑忘记关小声了。低音效果还是挺不错的,反正我要求不高。最后就是修整穿线、焊接,把驱动板用小音箱外壳里的螺丝固定在壳上,安装回去。又有音箱用了,不用再忍受笔记本的自带喇叭了。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
x067 + 20 原創內容
家睦 + 30
发表于 2020-8-8 13:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-8 14:14:13 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-8 14:16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 14:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 10:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 17:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-24 19:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 20:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-27 15:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:08:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 11:26 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
