查看: 7002|回复: 25
[工仪] 不知品牌的电容表和亚马逊kindle三代换电池
发表于 2020-8-9 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
收的一个电容表,前几天朋友在闲鱼上刚卖了一个,卖了一百多,
看到这个就收了,7106芯片,做工就这样了,国产货,
精度还可以,没什么对比的,就用手上一个MASTECH8200表和电容皮上的参数对比的,也没办法了,
后面是上次说的要拍的另一个山寨红宝石电容的照片,
上次是RULYCON这个是RUKYCON,手写体的k还是比上次的l更像,
外观就这样,老式琴键按键,其实也不太老,92年,
有表笔和插拔两种方式,好评,调零旋钮也简陋,
粤,,,,,
9伏电池自己配的,
电池仓这是唯一螺丝,开壳卡扣断了一个,
上面是7106芯片,这几个芯片是单独的板子上的,
元件还是挺多的哈,有个可调电阻不知道干嘛用,
底下表笔的座子也不错,不过上面四个卡口没上锡,
会不会不紧,
7106,电容都歪歪扭扭的,
焊得也差,电位器也很普通,
铜片比较簿,用了两个胶圈加强一下,汗死,真垃圾,,
屏幕,导电胶好评,看前图,这外面有个黑色塑料框上螺丝包住屏幕的,
比较坚固,好评,
这面有焊锡,还算坚固,用的时候手感也是可以夸奖一下的,
电容的两个脚插拔很方便,
大片金属,开孔歪了,
下面是两个电子书,亚马逊KINDLE三代,老产品了,
右边这个是某药厂打了LOGO的,电池坏了,怎么充怎么重启都没用,
左边这个电池应该可以,因为充电充进去了,
抠开后盖,里面一毛一样,左边这个应该拆过,电池少了个螺丝,
出生年月差几月,
换上就复活了,有空再试试换下来这个电池能不能激活了,
嗯,话说当初还看过这个破片子,一点不好看,书没兴趣,
有空看看那个主板是不是好的,考虑换屏还是这样出了,即将加入楼主扶贫计划。
本贴完,谢谢观赏。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
aacyxjz + 8 扶贫?
发表于 2020-8-9 14:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 14:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 15:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 15:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 15:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 15:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 17:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 19:23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:46:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:48:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:49:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 19:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 20:35:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 20:45:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 19:04 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
