查看: 920|回复: 5
江禾高科充电器维修
发表于 2025-12-28 16:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台采用3842芯片的充电器,插电后,没有输出电压,在路检查芯片外围电路,没有发现有问题,再次通电,捡查芯片7脚电压只有14.7v,达不到17V,芯片不工作,采用外接低压电源18V测试,用/条连接线接在300v大电容正极,一边接在7脚芯片上,然后18V电压接在插头上,充电器输出了69.5V电压,说明变压器的副级有问题,副级只有D6二极管和/个小阻值电值,经更换D试一下,拆掉连接线,后级有输出电压了,
发表于 2025-12-28 17:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 17:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 17:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-28 19:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 14:21:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 07:54 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
