查看: 8038|回复: 23
[工仪] 利用锂电池包DIY移动版T12焊台
发表于 2020-8-10 15:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上成品图镇楼
电动工具锂电池组,工具控群里撸的!坏的12v剪线电源,还有某牛220v插头里拆的插脚一对!
眼尖的会发现男一号锂电池换人了,一个5串2并的,一个5串3并的!
对照电池正负极位置利用人肉雕刻机在剪线电源壳上开长条孔
组装好插脚
外侧用螺丝固定在壳体上
插入电池刚刚好,卡的挺紧的!
电位器、航插、指示灯开孔略过,对坛友来说都是小菜一碟!安装好各零部件以及控制板(NMOS 616控制板,坛友shahuo的工程文件打样回来自己焊的)!
安装好的外观,指示灯孔应该打上热熔胶雾化一下,刚好胶棒都用完了,快递还在路上
侧面开关装在原输出线位置
插入锂电池组
额……像个小鸭子似的!
俯视图
细节
插入手柄,开机10秒左右就可以化锡了!
以后焊接芯片和摸死管安全了,修修小电驴也不用拖个插排了!
这是之前做的开关电源版T12
只有一个T12头子,所以两主机共用一个手柄!之前一直玩936,也DIY过开关电源版936,但是开机升温太慢了,要一分钟左右才能化锡!最近刚刚入T12的坑,如果发现哪里不对,请踊跃发言!
参与人数 6家元 +104 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
10655188 + 10
家睦 + 30
x067 + 20 原創內容
aacyxjz + 8
发表于 2020-8-10 15:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:11:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:26:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 16:58:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 17:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 18:00:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 18:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 20:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 20:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 21:54:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:34 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
