查看: 2015|回复: 22
戴森 (dyson) V6购买兼容电池记录,强烈建议购买21700的兼容电池
发表于 2025-12-16 12:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个dyson老款的V6吸尘器,按钮闪红灯,无法工作,无法充电,电池失衡,被锁了!
打开量了一下,其中第一个电芯电压只有2.8V左右,其它的都在3.9V的样子,听说是保护板会逮着第一个电芯耗电,导致这个电芯最容易出问题(求证)。
我这个用的LG电芯,好像还是4.3V的高压电芯,买个编程器解锁,加配上高压电芯,百来块打不住,放弃了,于是去找兼容电池。
制造业大国就是好,第三方的真便宜,40+就可以买到最便宜的,有点品牌的也有150+的。
原厂用的18650这个规格的电池,下限可以很低,便宜的2-3块(业余玩家购买价格,商家估计还便宜),当然,也有好的全极耳的动力电芯2-30一只的也有(6只电芯成本都120+了,原厂都舍不得用)。自己玩后发现国内21700电池性价比更高,便宜的5-6块的电芯,3000-4000mAh的容量还是有保证的,一查,还真有,70+的价格买入了一只(标注为4000aAh)。
不顺利!
居然给我邮寄了一个18650的过来,把性能放一边,外壳的工艺还做的真不错,和原厂挺像,连类似那个塑料缩水的条纹都做的一样(真不知道这个条纹如何形容,反正个人不喜欢dyson这种纹路,看着像劣质塑料)。
这玩意有有4个灯显示电量,当然,就是哪种一停机,4个灯全亮,一开机,就亮那么一两个,然后突然停机前还能亮那么一两个灯的无效设计。
和商家联系,商家说这个就是21700的,还让拍了个标签给他看,看过后,说,没错,就是21700的。
直到……我摆出下面这个图:
于是表示发错了,同意给更换一个。
发回前,也试了一下这类廉价兼容电池的效果,给大家报告一下,工作模式下,使用时间几分钟不好说,反正用到停机,再充满,充入的电量1000mAh左右。
放电到主机不能工作,就打包寄回商家了。
过了几天,21700的电池收到了,由于没有同时在手上,没有办法实拍对比图,两个图片放一起给大家凑合看看:
厚度略厚一点,长度大约长1厘米。装上后的效果
还行,对使用没有太大影响。
工作时间还比较满意,充满了到现在还没用完(实在没地方需要吸了),拿回来放完电后,第一次充电大约充了3000mAh,这个容量基本也就够用了。
以上,包括哪些电动工具的电池,有21700的电池包的,建议也买21700的电池包,虽然也有点虚标,但绝对比18650的产品要实诚的多。
个人是实用主义者,之前用的吸尘器都是小米,大未之类,一直舍不得买dyson的,这次拿到后发现这个老款dyson,如果像清洁过滤器真是噩梦,不知道是什么脑洞下设计出来的!5/6个组件,又是螺钉又是卡扣的,好像就没有打算让客户清洁一样!一打开里面还不是全部都是灰~~~。国产的那个分离器一拧就下来了,直接用水冲,方便多了!
参与人数 2家元 +84 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 60
发表于 2025-12-16 12:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 12:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 13:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 14:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 15:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 15:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 15:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 15:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 16:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 16:09:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-16 16:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 17:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 19:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 19:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 20:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 21:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 22:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 07:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 11:12:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 22:53 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
