查看: 4771|回复: 7
[另类] 测试MOS管的高频驱动能力
发表于 2020-8-10 19:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个单片机项目想用中功率MOS管 APM3055 直接替换 2N7002做统一输出端口,于是搭配STC15W204S单片机做500Khz和2Mhz方波的输出验证,发现如果用 APM3055 做高频驱动输出必须增加一级缓冲才能达到理想驱动,但 APM3055确实有大于Mhz级别的驱动能力,就看驱动缓冲怎么做了.这次结果推翻了我认为APM3055的高频输出能力差的印象.以下是输出波形对比.
测试原理图
APM3055 输入端波形 2.88Mhz,明显被MOS管内部的电容压的电平在2.2V左右,驱动力严重不足.
APM3055 输出端波形 2.88Mhz,因驱动力不足衍生出输出明显变形失真.
APM3055 输入端波形 500Khz,被MOS管内部的电容压的电平在3V左右,驱动力还是严重不足.
APM3055 输出端波形 500Khz,输出明显失真不算大,数字电路这个波形完全可以识别.
2N7002输入端波形 500Khz
2N7002输出端波形 500Khz
2N7002输入端波形 2.88Mhz,小MOS管优势出来了,基本没有被MOS管的电容影响.
2N7002输出端波形 2.88Mhz,输出也是坚挺.
这是蓝色LED的驱动波形,明显看出LED启动电压和嵌位电压是不同的,LED在3.7V左右开启然后嵌位在2.8V左右.
参与人数 3家元 +47 收起 理由
aacyxjz + 12 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
不长叶子的树 + 15
发表于 2020-8-10 20:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 20:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 20:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 18:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-5 14:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 10:07:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
