查看: 31241|回复: 146
明纬S350改装可调电源后的电压温漂原因及解决办法
发表于 2020-8-13 00:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在改装明纬S350为可调电源后,很多会存在输出电压存在温漂问题,严重的甚至达到0.3%以上。现在我们来分析下产生温漂的主要原因及解决办法:
一,TL494或KA7500B基准温度系数差。
   为了达到0A起调,很多人都把TL494更换为KA7500B,但是淘宝上的KA7500B良莠不齐,主要是它的基准电压不稳,或者说稳定度差,那基准不稳,输出电压怎么可能稳得下来?随着温度升高,5V基准电压有变化,反映到输出电压上就是成比例的放大了误差。我购买了多家的BA7500B及TL494,从很贵的到便宜的,到拆机的都试过,只试出二家的5V基准电压很稳,和明纬原装的不相上下。判定芯片的基准稳不稳的办法一是直接测量5V基准,(因为这个变化是很小的,至少要用4 1/2位表) 二是完全冷态时开机,看空载电压在几分钟内有没有很明显的变化(也要用好一点的万用表,输出电压要调的高一点,大约在最高电压的70-80%左右)如果几分钟内输出电压几乎不变化,那这个芯片还可以。因为通电后,芯片温度是会慢慢升高的。如果机器都还没加负载,功率管变压器等发热元件还没有大发热,输出电压就有漂移,基本上是芯片的温度稳定性差。
   解决办法是换另家的芯片再试,或还是用明纬原装的TL494CN (我测的几个原装的TL494CN都还不错)如果一定要从0A起调可以通过对16脚垫高一点电压的办法。也可以改接调流电位器的接地端到合适的位置来达到目的。注意调流电位器的接地线不要太细。
二,空载时输出电压很稳定,带上满负载后,输出电压会慢慢下降或上升。或者过一段时间,撤除负载,空载电压比原先调好的升高或降低了。
   这种情况除了芯片的基准随机器内部温度上升,基准电压有变化外,还与我们改装时更换电阻的类型有关。原机用的应该是碳膜电阻,我们现在改装很可能用的是金属膜电阻,那样原来R23和R20组成一个分压电路,如果是同一性质的,那么温度系数差不多,二个电阻都随温度变小或变大,现在如果R23更换为金属膜的,它的温度系数比较小,变化不大,R20随温度上升会变小(碳膜温度系数比较大,且一般是负温度系数),那样就会引起输出电压会变低一点。
   同理,为了提高输出电压,教程上都是把J15换成20K电阻,实际上就是把从输出来的电压采样电阻R31增加(参考附图,我一般是把R32改大)那么因为增加的电阻的类型和原机的R25+SVR1(SVR1一般是短路掉不用)又不是同类型,又会产生温度上升后,二个电阻的温度系数不同,产生温漂。注意那怕同样是金属膜电阻,不同厂家的电阻温度系数也不同(测试过)
  解决办法是,在更换R23时,同时更换R20,且最好是同一批次的同类型电阻,在更换R32或R31或J15时,把这几个电阻连同R25一起换掉,SVR1短接。
三,风扇启动后,电压会漂移。
   原因是风扇电流流经主板上的地线时,产生了一定的压降反映到了TL494的误差放大器。从而引起输出电压的漂移。其实这个风扇启动后的电压漂移,在明纬原机上就存在。
   解决办法是把辅助电源的负极线改接到Q5的发射极脚上,即可消除风扇启动对输出电压的影响。
经此改善后,输出电压的温漂现象大为改善。现在能做到在刚开机时的空载电压和满载(70V6A)一小时后的空载电压误差在0.03%(20mV)以下。
明纬S350及贝尔改大范围可调快速泄压及恒流恒压指示灯:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180660
探讨下明纬S350改可调电源的工作原理:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=187329
参与人数 7家元 +123 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
家睦 + 50
spark1976 + 10 謝謝分享
ppyuyi + 12 優秀文章
ksj197706 + 5 優秀文章
发表于 2020-8-13 10:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 10:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-13 14:25:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-13 15:07:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
猪小呆 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-14 08:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 13:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:21:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 17:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 18:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 20:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 20:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 23:09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-15 02:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-15 11:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-15 14:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 17:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 19:19 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
