查看: 596|回复: 0
[电动] 无刷电机驱动芯片SI9979,求助
发表于 2026-8-17 11:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸捡到一块无刷电机驱动板和无刷电机,想重新利用回无刷电机,用作其它用途,原板子的无刷电机是单片机控制的,似乎也是PWM控制方式,找到了原板的原理图,详见下图所示,现在主要有3个信号定义的疑问,分别是EN、TACH、PWM
1、TACH-----查看手册,似乎是一个转速输出定义接口,目前对转速显示没有需求,那么是否将此脚断开悬空是否可行?
2、PWM-----这个引脚为控制引脚,原电路是单片机信号输出,我就简单一点,找个淘宝这种PWM控制板接入是否可行?(PWM控制板详见下图所示)
3、EN-----这个引脚是使能引脚,上拉为开机,下拉为关机,改造后想简单运行,那么直接从电源VCC那里串个电阻连接这个EN引脚是否可行?还有具体应该串多大的电阻?
SI9979手册详见这里:https://www.alldatasheet.com/dat ... /VISHAY/SI9979.html
GMT+8, 2026-10-4 12:48 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
