我的TSR1080-2-LI 两台,都是2016年的机器,应该是2017年购买的,截止到现在,两台电机都已经冒烟喷火了。在淘宝上买了一个万宝至8022,安装到机器上,停机瞬间的火花是真大,啪啪的。转速有些低,没有原机的速度快,不过也不影响使用。这种大电流的三线圈的电机,在大电流突然停转时,自感电动势比较高,在两个换相片之间产生电弧跳火,看了别的品牌的电机设计,有的是在电机内部正负极串接电感和瓷片电容,不过这都是降低EMI的,并不会降低刹车电火花。
但是有一点,机器的声音有点不对劲,因为我有两台机器,把另外一台齿轮箱移动过来,声音也不对。那就是电机上的差异,这个声音就是在拧螺丝的时候,离合器跳开的时候,感觉机器里面有那种嗡嗡的声音。 原装电机是冒烟喷火,还能继续转,就没有这声音。 看齿轮,压入的好像没有原机的深入主轴,不知道是不是这原因,同时,转子两组电极之间也已经产生了发黑跳火的现象。无奈,只能退货,准备从新买电机,在买两个齿轮,自己压一下试试。如果还不行,就只能放弃,买新款入门的GSR12V-31 无刷款,拆了把扭矩弹簧拆出来2根,貌似应该是有6六根,1档扭矩就应该能拧液晶电视外壳的螺丝了。
万宝至电机主轴齿轮安装位置
原机电机齿轮位置
万宝至电机
近景,换相片刹车跳火产生的痕迹
原机电机
