查看: 8021|回复: 26
[照明] 拆一个12W圆形LED灯板
发表于 2019-3-25 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的几元钱的12W圆形LED灯板。使用的晶丰明源BP9926C方案的非隔离恒流电源,铝基板LED灯板,直径64mm(这尺寸,除了改装吸顶灯外,还可以用在飞碟灯、球泡灯里使用)。LED灯板用了24颗5730贴片LED,2并12串;点亮试了一下,发热不算很大,实测LED端工作电流175mA。这种2并的LED改装灯板,喜欢把LED端工作电流根据具体情况,调整在150mA—180mA左右降功率使用,这样发热量小一些,使用寿命长一些。顺便整理了一下,发帖供坛友参考。
晶丰明源BP9926C方案的非隔离恒流电源;检流电阻1R69(1.69Ω),改变其阻值,可改变恒流源LED端输出电流,默认LED端工作电流设置在Iled=600/(2xRs)=300/1.69=177.5mA。实测空载电压145V,LED端工作电流175mA。
附:
相关链接:
拆一个12W圆形LED改装灯板
拆一个24W圆形LED改装灯板(3并16串)改LED端输出工作电流
拆一个24W圆形LED改装灯板
拆一个18W圆形LED改装灯板
参与人数 42家元 +744 收起 理由
x067 + 10 灯板不是环形的,就怕线没地固定。.
jf201006 + 16 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 8
fellow + 12 優秀文章
发表于 2019-3-25 14:02:51 | 显示全部楼层
+号看着变成X了:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 16:11:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这个我好象也撸有一个。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 16:29:05 | 显示全部楼层
到手我一般改在6W左右
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:58:14 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-25 16:29
到手我一般改在6W左右
一般比较看重LED端工作电流,根据具体情况来改。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-3-25 16:59:15 | 显示全部楼层
我很担心散热太小
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 17:23:34 | 显示全部楼层
灯珠比较密呢,注意散热
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 17:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯板太小了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 19:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
175mA觉得大了。个人觉得140左右好点。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-25 22:59:33 | 显示全部楼层
1.X包邮的吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-26 00:08:30 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-25 16:59
我很担心散热太小
灯板小了些,使用时需加强散热。
 楼主| 发表于 2019-3-26 00:12:19 | 显示全部楼层
根据计算公式,改变检流电阻大小,可得到需要的LED端工作电流。将检流电阻换成2Ω的,LED端工作电流在150mA左右。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-26 00:17:11 | 显示全部楼层
到手1.1包邮。
发表于 2019-3-26 07:46:29 | 显示全部楼层
估计后面要加一块铝板才能正常用。
我买的七八个全挂了,全是灯珠烧,
都懒的修了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:16:04 | 显示全部楼层
youpda 发表于 2019-3-26 07:46
估计后面要加一块铝板才能正常用。
我买的七八个全挂了,全是灯珠烧,
都懒的修了。 ...
灯珠烧估计LED工作电流有些大,再降功率使用估计会好一些。
发表于 2019-3-26 13:47:50 | 显示全部楼层
估计后面要加一块铝板才能正常用。
我买的七八个全挂了,全是灯珠烧,
都懒的修了。 ...
哈哈,这种便宜货LED芯片应该是0.2W的,甚至是0.1W的,你买几种最贵的国产5730灯珠回来对比过后就知道了,按0.2W甚至0.1W来用,再做好散热你看他会不会那么快就坏。:lol:
发表于 2019-9-24 08:25:50 | 显示全部楼层
按0.1w改,改成多大的电阻?:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-9-24 11:52:47 | 显示全部楼层
fellow 发表于 2019-9-24 08:25
按0.1w改,改成多大的电阻?
这种5730贴片,一般使用的是0.5W的,最大工作电流在150mA。这种专用恒流芯片,不是很适合小功率灯珠小电流使用,LED工作电流设置小了,会影响带载能力。
如果使用0.1W的LED,LED最大工作电流在0.1/3.3=30mA,Rcs=300/30=20Ω。理论上将1R69,换成20Ω电阻,即可达到所需LED工作电流。
发表于 2019-9-24 14:14:40 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-9-24 11:52
这种5730贴片,一般使用的是0.5W的,最大工作电流在150mA。这种专用恒流芯片,不是很适合小功率灯珠小电流 ...
就是这个贴的这种12W的灯和电路,换成20欧,应该没问题吧:titter:
发表于 2019-9-24 14:19:34 | 显示全部楼层
我手上这个有个led灯电路,基本就是一样,但是400v的电容是2.2uf。而你这个电路是6.8uf。这个电容是什么作用?
GMT+8, 2025-10-29 02:48 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
