查看: 3934|回复: 21
[综合] 球泡改锂电小夜灯
发表于 2020-8-15 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有时间,就再发一贴!
球泡小夜灯,图片拍了有段时间了,第一个小灯做好以后,又做了第二个,后来第一个小灯还出了点事故,正好这些内容都集中在这一个帖子里。
打算做这个灯的想法比图片里的还要早,也买了不少4054的充电小板子,挺小的,就是没合适的电池。买了些小电池后就打算开始做了,只是当时自己用洞洞板做的8022w要很多导线相连,一想到这么小的空间,线多了自己也有点懒了。就这么酱油灯做完以后,看到很多人打板做万用表升压板,我也有了做板子的想法,学了3天,就匆忙上传打板了,第一次打板,不懂,选的1.6的厚度。。好在后来买了玉米刀头,就这么的开始做这个小夜灯。
这家的灯用料还算可以吧,在一元这个价位
之前就买了好几家的这种灯,最搞笑的是在一家买了6个灯,发过来4个快递,3个pdd,每家店还都有一张1元好评券。。。
自己做的板子,第一次做!
可以看到,灯壳上已经开了充电口
用一片5630,nmos和15欧电阻
看起来像是一开始位置选错了
电路都焊好
电池正好
废物利用
一次成功
亮度还行
装好
上面
这上面的开口,后来用热熔胶和玻璃胶封住,又加了几个小磁铁,好像没拍到图片,磁铁有点小了,吸力不是很强,手一碰就掉了,得出一个结论,这个灯挺耐摔的!
后来电阻换成10欧的
第一个灯就这么结束了
过了段时间,自己做的第二版8022ws的电路板到了
开始做第二个小夜灯
这次开充电口用刻刀,还挺快,比第一个的开口要好看,第一个是用玉米刀开的
开口完成
电路板要是再长一点,就能卡住
10*10寸板寸金,能短点就短点!
做过一个灯后,第二个轻车熟路
考虑到电池容量和第一个灯的使用感受,这次用双5630
有时候太过于自信也不好,我又拆开了
眼神好的朋友从这张图就能看出问题
一时间我也没发现问题所在,难道是电路板设计有问题?我马上又焊好一个板子
第二版电路板的改动,变成双led指示灯,把mos管也放在了电路板的背面。这里说下4054的双led怎么实现,其实很简单,5v+接1k电阻接红灯到4054的1脚,电阻接蓝灯到地就行。
第二个电路板用万用表测试,发现电路没有问题,也是在这个时候发现,第一个电路板上的1k驱动电阻的一头没上锡。。。
第二个灯就这么结束了,时间有点长了,有些细节可能没想到,使用感受来说,两个灯都可以,虽然第二个灯是用的双led,但是作为小夜灯来用的话,单led开很低的亮度足矣,第二个灯只是拓展了下功能!
最后再来说下第一个灯的遭遇,往床上躺的时候,腰部压到了这个灯,一声嘎嘣脆!
两边都裂了
好在电池撑住了最后的压力,灯没两瓣
电池有点变形,没发现什么问题
这个灯当时压裂的时候比上面3张图要惨,上面这3张图是后来补拍的。当时我就想,如果不去掉原来的灯板,这个灯就不会裂吧,打算以后再做的话,就保留原来的灯板。不过我刚刚又想了下,如果是用原来的灯板,我的腰当时会不会受伤!以后还是不要乱扔乱放了。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-15 20:18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-15 20:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-15 22:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-15 23:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 00:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-16 00:20:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 10:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 11:44:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:53:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-22 00:25:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-22 10:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 16:40:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-25 20:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 20:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-25 22:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 16:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-14 18:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:37 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
