查看: 7248|回复: 30
请教5v40a开关电源能否直接给法拉电容充电
发表于 2020-8-17 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2.7v3000F两个做的点焊机,电容没电时,用5a充电要半个多小时,急用时等不起,咸鱼有很多二手的5v40a的开关电源,价格很便宜,请问大家是否能用该电源直接给电容充电?
发表于 2020-8-17 10:15:14 | 显示全部楼层
有什么不能的
发表于 2020-8-17 10:31:11 | 显示全部楼层
串一只0.1欧的大功率电阻,在电阻上并联一只开关。刚开始时,串联电阻充电,等电压达到3V左右时,短路电阻,由5V电源直接供电。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 10:47:56 | 显示全部楼层
温总的办法简单实用
如果会动手把电源改成电流可调的,那就更好了,
可以直接用不需要电阻,也能避免电流过大烧电源。
 楼主| 发表于 2020-8-17 10:56:14 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-17 10:31
串一只0.1欧的大功率电阻,在电阻上并联一只开关。刚开始时,串联电阻充电,等电压达到3V左右时,短路电阻 ...
能否用mos管代替那个开关?
发表于 2020-8-17 11:05:11 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2020-8-17 10:56
能否用mos管代替那个开关?
可以的。这样更好。
发表于 2020-8-17 13:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联就可以了
发表于 2020-8-17 14:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的5v3.5a电源边充边点焊 电压一直5v以上 你不要等到没电再充啊
发表于 2020-8-17 22:32:26 | 显示全部楼层
最好先看看该电容的ESR是多少。好的只有十几mΩ。此时,得考虑串联电阻后,其充电电流在电源额定电流范围之内。放电时,其放电电流与速度主要取决于负载电阻。
发表于 2020-8-17 23:20:24 | 显示全部楼层
3000F 5A电源要几小时?估计是低压保护了吧。
建议做好均压电阻(比如两个100欧),然后用可调电源恒压限流应该几分钟就行了
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:06:03 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-17 11:05
可以的。这样更好。
胡乱想了个电路,不知道行不行
发表于 2020-8-18 13:08:48 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2020-8-18 12:06
胡乱想了个电路,不知道行不行
原理上是可行的,但R2、R3具体参数要实验确定。
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:29:10 | 显示全部楼层
如果按照8050BE的0.6v开启电压算,这个参数是电容冲到3.4v打开mos管。
发表于 2020-8-20 10:59:32 | 显示全部楼层
胡乱想了个电路,不知道行不行
很好。实际电路再检验一下即可。
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:34:30 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-8-20 10:59
得根据3713的特性曲线仔细选择驱动电压呢。
5v电压没得选,低压大电流的MOS管,一般在2.5v就能开启,开启电压低,只是导通电阻大一些,在这应该不影响使用。
发表于 2020-8-20 11:42:40 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2020-8-20 11:34
5v电压没得选,低压大电流的MOS管,一般在2.5v就能开启,开启电压低,只是导通电阻大一些,在这应该不影 ...
你说得对。开始我的印象是该管也用于SMPS中。再一看域值开启电压为1~2.5V。
发表于 2021-5-1 22:41:09 | 显示全部楼层
直接上!没有关系的,这个电源电流过55a左右就保护了,自己能限流,没有关系
发表于 2021-12-2 07:27:33 | 显示全部楼层
300W的恒流模块也不错呢
发表于 2021-12-2 10:58:23 | 显示全部楼层
改一下电源能恒流就行了
发表于 2021-12-2 11:43:35 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-8-17 22:32
最好先看看该电容的ESR是多少。好的只有十几mΩ。此时,得考虑串联电阻后,其充电电流在电源额定电流范围之 ...
3000F的那种 10几毫欧的就是废品了,根本不能做点焊机用,0.3毫欧以下的才能做!
GMT+8, 2025-9-10 14:24 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
