查看: 1509|回复: 45
[电路] 北汽EU5低压系统漏电小电池亏电维修待续
发表于 2025-9-9 21:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那个糟心的北汽EU5R550智领,功能多问题多,之前的就不提了,就说现在
早上要去上班打开车门进去按启动仪表闪一下就没了,反复按了几次没反应,完了,没电了,电池新换上两年就挂了?哎……停车停在小区外边了,接不到电源充电,没办法充电找了住的近的同事
给搭了一下电,车正常开,到目的地有点时间串了一个万用表看是不是漏电,别等锁了车上工作
回来电没了,还真是漏电,电流3A左右,锁车10分钟会反复掉落到几百毫安又到3A
,这种反复跳跃的电流考虑是有些执行机构没执行到位不能休眠,比如早些年的汽车多碟CD机
卡碟之后就会反复执行退盘一直到车没电,可我这个没CD,没电动背箱气泵之类的
考虑是CAN通讯有设备一直不能休眠,在不断重启唤醒其它设备,工作搞好时间还早,赶忙去搞这破车
拔保险丝大法吧!
拔了很多,一个一个插,电流有时候有变化有时候没什么变化,仪表台保险盒里都是带的车身舒适总线的设备
拔有变化的都拔掉一个一个插到最后还能正常休眠,就是每插上一个保险后电流上涨一两分钟就下降休眠
找了有半天时间没结果,回装
装上再测还是老样子,它会偶尔有一次两次能休眠
正常休眠是锁车后电流3A左右两分钟,降到几百毫安,三四分钟降到100到200毫安,之后100左右维持到锁车10分钟降到10毫安
没管用没找到毛病
手里工具多,到底谁在工作用热成像看看不就得了,既然拔车内保险能降到正常休眠那证明就是车内舒适CAN东西在工作,工作的肯定有温度
热成像没拍照,检查了所有挂在舒适CAN上的东西包括网关,最终发现装在风挡玻璃上的行车记录仪在发热
那就拔了它保险,
看了一下电路图拔保险还不行,这个保险下挂了很多东西
RF28下不仅有行车记录仪还有其它一些后备箱开关之类的电器还有个310的接线点
那就把行车记录仪插头拔了,
拔了试了两次发现都能在10分钟左右休眠
那就先不用它,时间也快晚上了,先回家
回到家车充上电,行车记录仪拆下来拿家研究研究
可能角度不太好,应该能看出这两颗2.7V3F的法拉电容高温鼓包了
它工作在高温环境,不工作白天太阳晒也会把电容晒爆,我猜可能是电容不行了不存电反复充电,主板一直重启不能休眠
它就老是发送它在启动的报文让葫芦娃救爷爷一样一个个拉起挂在CAN上的设备
先订电容换上看看吧,这两天也看看没有它能不能正常休眠,搭电线时刻准备着!
最后附上些相关资料给通病网友参考
后续:https://www.mydigit.cn/thread-551846-1-1.html
参与人数 6家元 +140 收起 理由
zto中通快递 + 27
hongo + 12 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
ladufo + 20 優秀文章
发表于 2025-9-9 22:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 04:56:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 06:39:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 06:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 06:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 07:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 08:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 08:45:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 08:46:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 08:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 08:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 09:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 09:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 09:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 10:17:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 10:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 10:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 12:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 15:26:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 02:31 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
