查看: 16248|回复: 14
[家电] 夏天移动空调 改装思路
发表于 2020-8-17 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动空调,特点方便,缺点,同匹数没有挂机好
因为热风的入口再室内,出口通过管子排放到室外
所以会牺牲一部分冷风排放到室外,会从门缝等地方吸入部分外面的热风
    ok:改装第一阶段,热风的入口DIY一个管子,也从外面吸入空气
结果:屋内空气基本不会跑出外面,相当于内循环,缺点,因为管子并没有那么大,所以压缩机温度可能会升高
第二步:
原因:改装第一步后,在碰到极端高温环境压缩机会过热保护(我室温38度,发帖时段),所以才有了第二个思路
知识:移动空调有一个排水口,里面也有个蓄水槽,有个移动空调特有的功能,就是:水槽上面有一个洒水花的风机(就是水槽里有冷凝水的时候把水拍打到散热片上来辅助扇热)
所以:那就利用上这个功能,直接在排水口接管子到外面的水箱(冰红茶瓶子),并做好上限标记(就是空调内部水槽高度,防止水加多满出水槽)
结果:第二步不做的时候热风出风口温度只逼50以上(再上去就快保护了,保护了好几次,基本上不改就用不了了),第二步加了之后温度马上就降到37度,ok,改装成功,要是加自动控制水位的就完美了,目前手动
图片就不排了,随便发了额
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
x067 + 20 優秀文章
发表于 2020-8-17 22:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 22:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 22:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 22:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 22:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 23:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 06:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 06:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 07:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 13:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 17:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 22:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 08:04:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 10:26:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
